Schema Concerton V64
Inlägg av Gustav » 15 november 2017, 10:40
Jag letar efter ett schema till Concerton V64. Apparaten är i fint skick, men behöver ses över. Tyvärr finns det ingen märkning på t.ex. nätelektrolyterna och dem vill jag ersätta. Det är två burkar, den ena är mindre än den andra, men jag vet inget om vilket värde de skall ha. Finns ytterligare någon elektrolyt som börjat läcka. Chassiet är i övrigt som nytt, otroligt välbevarat.
Re: Schema Concerton V64
Inlägg av torbjorn » 15 november 2017, 22:34
När det gäller värde på elektrolyterna så borde man kunna välja något erfarenhetsmässigt från andra liknande apparater av ungefär samma generation, med samma typ av likriktarrör, glättningen ordnad på ungefär samma sätt osv. Kanske 16 uF för den större och 8 uF för den mindre (vilket man isåfall idag ersätter med 22 och 10 uF), märkspänning 350 eller möjligen 450 V.
Man skulle också kunna prova att formera de gamla elektrolyterna och se om det går att få dem i såpass drägligt skick att det går att mäta kapacitansen, även om de inte har förutsättningar att bli så bra att man vill behålla dem.
Inlägg av Gustav » 18 november 2017, 10:47
Kollade upp röret och det verkar som om Philips 521 använder det och har två kondebsatoter på 32 uF. Kanske 32 och 16 kan passa här?
