Luxor 865 WL
Luxor 865 WL
Inlägg av Boko57 » 28 november 2017, 22:45
Som rubriken antyder så letar jag efter ett schema till Luxor 865 WL.
Det vore vänligt om någon kan hjälpa mig.
Re: Luxor 865 WL
Inlägg av torbjorn » 28 november 2017, 23:12
Det är ofta svårt att få fram schemor till Luxorapparater före 1939 års modeller, innan dess hade Luxor ingen ordnad utgivning av schemor eller andra servicedata.
Förmodligen är den schemamässigt ganska lik andra allströms-suprar av omkring 1937 års modell som är byggda med amerikanska rör och amerikansk teknik, så ett schema för t ex lämplig modell av Centrum kanske kan vara till viss hjälp. En 30-talsradio är ju annars inte mer komplicerad än att man i nödfall kan göra en "reverse-engineering" och rita upp de viktigaste delarna av schemat själv utifrån apparaten.
Re: Luxor 865 WL
Inlägg av Boko57 » 29 november 2017, 07:07
Ok, synd om det inte går att hitta schema. Jag är nog inte så kunnig så att jag kan få igång radion utan åtminstone ett schema.
Idag brummar radio på jämn nivå när jag slår på den.
Re: Luxor 865 WL
Inlägg av torbjorn » 29 november 2017, 09:03
Det är nog lämpligt att börja med sedvanligt allmänt kondensatorbyte (alla papperskondensatorer och småelektrolyter, de stora nätfilterelektrolyterna skulle möjligen ha gått att rädda genom försiktig formering men har man provkört radion utan att formera först så är det nog för sent för dem).
Påbörja en renoveringstråd här i forumet så kan du nog få hjälp så att säga steg för steg!
Re: Luxor 865 WL
Inlägg av Micke » 29 november 2017, 17:47
Snälla Torbjörn, sluta ge råd om att formera kondensatorer. Det är inget seriöst svar.
Byt alla kondingar. Punkt.
Re: Luxor 865 WL
Inlägg av Boko57 » 29 november 2017, 17:57
Jag gjorde faktiskt en mjukstart av radion genom att koppla först 3 st 60W lampor i serie och sedan efter ca 45 min byta till 2 st lampor i serie osv. Gjorde detta främst för att det kändes olustigt att bara plugga in den på 220V.
Jag ska väl se om jag kan ta tag i detta. Dock är min begåvning inte så stor för denna gamla teknik. När det gäller rören så har jag ju inte heller möjlighet att testa dessa.
