Schema Luxor MP464
ricard
Schema Luxor MP464
Inlägg av ricard » 25 september 2018, 05:40
Någon som har schema över Luxors rullbandspelare typ MP464 ? Jag har hela servicemanualen på MP424 och jag misstänker att de är elektriskt väldigt snarlika om inte identiska. Helst inte bara det vanliga elschemat utan även det i vissa stycken förenklade omkopplarschemat hade varit intressant. Jag håller på att utreda varför höger och vänster är förväxlade vid stereoavspelning men inte under några andra driftfall (spåren spelas av korrekt vid monoavspelning, i förstärkarläge och vid inspelning blir det rätt), och innan jag ger mig in i det tredimensionella pusslet som utgör elektroniken vill jag gärna veta exakt hur det är tänkt att vara kopplat...
Re: Schema Luxor MP464
Inlägg av torbjorn » 25 september 2018, 08:55
Finns det någon klisterlapp i bandspelaren där servicebladets beteckning står?
Inlägg av torbjorn » 25 september 2018, 20:05
Schema för MP464 finns inte i mina gömmor. Troligen ska det ingå i den gröna pärmen "2 GM", som jag saknar.
ricard
Inlägg av ricard » 26 september 2018, 05:35
torbjorn skrev:Finns det någon klisterlapp i bandspelaren där servicebladets beteckning står?
Jag har inte hittat något utöver dels den vanliga klisterlappen där det står typbeteckning på själva chassit (M46), serie (1), effektförbrukningen och serienumret, samt provningsetiketten. Eller var det M46 som du efterlyste?
Hursomhelst, tack för att du kollade efter Torbjörn!
Inlägg av lennon » 26 september 2018, 13:32
Jag har serviceblad till MP464. Räcker det med schemat eller behöver du serviceinstruktioner också?
Jag kan bifoga fil (-er) om du ger mig din e-postadress.
ricard
Inlägg av ricard » 28 september 2018, 23:42
Tack Lennart för erbjudandet, har din pdf med det förenklade blockdiagrammet också?
Efter lite googlande hittade jag följande webplats:
http://user.faktiskt.io/Cicaro/Luxor/
men den verkar inte ha med något blockschema som min tryckta MP424-servicemanual har. Den kanske dock inte finns något i MP464-servicemanualen?
(Det är något skumt med websidan; klickar man till länken ovan så får man 403-fel, men om man plockar bort http:// så fungerar det. Skumt). Här hjälper det med BG-nummerna till dokumenten eftersom filerna ligger sparade med de namnen. (Se http://user.faktiskt.io/Cicaro/Luxor/Ba ... %20BG1.pdf).
En annan webplats är Elektrotanya:
http://elektrotanya.com
men även här saknas blockschemat.
Här hjälper det också med BG-numrena för att hitta rätt. (Använd inte sökfiunktionen till höger utan klicka på SM SEARCH i menyraden). Luxor har ju separata serviceblad för själva chassit (M46 i det här fallet) där oftast den mest intressanta informationen finns, och den kompletta maskinen (MP464) som dock ofta bara innehåller reservdelslista för höljet samt (något mer användbart) demonteringsinstruktioner för att plocka ut chassit, men filnamnen på siten är inte lika konsekventa.
En annan webplats är denna - som verkar innehålla väsentligen samma information vad gäller bandspelarna; har inte kollat om de helt sonika kopierat från någon av ovanstående.
http://www.apite.com/apitewww/marcamode ... arca=luxor
Inlägg av lennon » 29 september 2018, 15:57
Ej blockschema, men kopplingsschema, komponentlista och serviceinstruktioner.
Inlägg av Rolf Zetterberg » 29 september 2018, 20:24
BG1D-7 finns med i listan över bandsp/gram.Verkar vara de vanliga 2-sidiga bladen.
Tydligen får man först gå in i början av sajten och sedan leta sig fram till rätt pärm(D)som står under
Index of /Cicaro/Luxor/Bandspelare Gramparm
ricard
Inlägg av ricard » 30 september 2018, 07:07
lennon skrev:Ej blockschema, men kopplingsschema, komponentlista och serviceinstruktioner.
Ok, tack för erbjudandet Lennart, men det verkar som de delarna ingår i den dokumentation som jag slutligen hittade.
