Philips chassi G2
Postat: 22 juni 2020, 16:52
Schema / serviceblad för G2-chassiet. Mono, push-pull-slutsteg, sitter i många radiogrammofoner och lite mer påkostade bordsradio från omkring 1959-60.
En förmodligen inte komplett lista över modeller som chassiet sitter i:
Conserton
V 529
V 5059
V 5069
TRC 9215 V
Dux
V 393
V 394
V 1390
V 1391
V 1393
V 5399
Philips
B4S 81A
B4S 82 A/MA
B5S 81 A
H4S 83 A/AT
F5S 84 A
Liksom på andra G-chassier måste man även här se upp med en underdimensionerad selenlikriktare och avsaknad av säkring för anodspänningslindningen i nättransformatorn. En annan lömsk sak som man bör ha i åtanke när man arbetar med chassiet är att utgångstransformatorn är sparkopplad, så full anodspänning ligger på högtalaranslutningarna och extrahögtalaruttaget.
Det finns en efterföljare som heter G2B, med bara små skillnader - något kraftigare selenlikriktare, lite ändringar kring tonkontroller och fasvändarsteg mm. Schema för det följer i ett senare inlägg.
Re: Philips chassi G2
Postat: 22 juni 2020, 20:27
Tack Torbjörn.
Jag har radiochassiet som är urplockat från en bred låda på benställning, en gåva år 1978 där bandspelaren satt kvar men skivspelaren var borttagen. Jag minns inte modellbeteckningen. Följande notering gjorde jag för något år sedan då jag provade radion:
"Med sparkopplad transformator där högtalaren ligger mellan uttag på lindningen kan kärnarean reduceras till en tredjedel eftersom den inte överför effekten och läckreaktans som fasvrider höga toner minimeras. Transformatorn kan göras billigare och tar mindre plats. Den 6-tumshögtalare AD3700AM som satt i möbeln har jag nu i en 10-literslåda. Högtalarens resonansfrekvens är 80 Hz, i sluten låda är systemresonansen 130 Hz och utan bakstycke är den 65 Hz med god återgivning till 50 Hz. En svag resonans vid 320 Hz är då märkbar men inte störande. Dubbelkonen går till 18 kHz så ingen separat diskanthögtalare behövs.
När jag fick radion bytte jag rör och dåliga kondensatorer och förbättrade filtreringen av anodspänningen. Senare har jag satt kiselbrygga över selenlikriktaren vilket höjer spänningen (190 V vid utgången, 170 V till utgångstransformatorn) och kompenserar för det spänningsfall som uppstår i extrafiltret. Jag använder 220 V-läget som ger 6,55 V glödspänning. Ögat EM80 är uttjänt men visar färg med 364 V anodspänning från en spänningsdubblare, fast utslaget blir mindre.
Mätresultat på LF-delen:
Uteffekt 4,8 W vid 1 kHz och klippgräns med 250 mV in. Övre -3 dB gräns 8 kHz vilket är rätt dåligt, jag har kanske förbisett något.
I basregistret levereras full effekt ned till 70 Hz, längre ned tilltar distorsionen så att max effekt vid 50 Hz är 3 W med god kurvform, lägre frekvenser är kraftigt distorderade. Tonkontrollerna är av dämpande typ, platt frekvenskurva förutsätter kontroller i maxläge. Push-pullsteget är inte symmetriskt utfört, endast ena pentodanoden levererar motkoppling för diskanten. Motkopplingen från transformatorns sekundärlindning används endast för reglering av basen."
Postat: 23 juni 2020, 07:34
Och här kommer schema mm för G2B. Har inte tagit med komponentplaceringsritning för översidan av chassiet, den är identisk med G2.
Tittar man närmare på skillnader mellan chassierna så kan man notera följande:
G2B har en extra LC-länk vid FM-antennuttaget som G2 inte har.
Motståndet R6 har ändrat värde så HF-steget för FM får högre anodspänning i G2B, dessutom har man av någon anledning kopplat om matningen så att HF-steget är ständigt matat, inte bara i FM-läge som på G2.
Kopplingskondensatorn C63 före volymkontrollen är flyttad, förmodligen för att inte grammofon- och bandspelaruttagen ska vara likspänningsmässigt flytande.
Fasvändarsteget är fullständigt omgjort och diskantkontrollen flyttad.
RC-näten från slutrörens anoder till jord är borttagna.
Kraftigare selenlikriktare i nätdelen.
Postat: 23 juni 2020, 07:51
Borttagande av slutrörens RC-nät fick säkert upp övre frekvensgränsen till HiFi-nivå.
Postat: 23 juni 2020, 20:52
av Gustav
Jag kom över denna Philips som använder bända chassie. Lådan var i fint skick men bakstycke saknades och chassiet satt löst och högtalarsladden var avklippt. Jag började ed att byta kondensatorerna vid de två slutrören. Lf-förstärkaren gick då igång. Skivspelarens motor satt helt fast och fick lussa både övre och nedre lager och smörja. Sedan bytte jag nålen och det gick att spela skivor. Mekanismen måste dock rengöras och mellanhjulet är lite hårt.
På FM var dock radion tyst. Spänningen från likriktaren var mycket låg, bara 110 volt mot schemats 180. Ersatte likriktaren med dioder och den hoppade upp några tiotal volt till 140. Torbjörn tipsade om dioden som ger negativ spänning på gallret och mycket riktugt, den var kass och gav 0 volt. En ny diod gav rätt spänningar från likriktaren. FM fortfarande tyst. Bytte ecc85 mot ett nytt och då kom den igång! Det visade sig att det satt ett PCC85 i apparaten. Jag hade inte märkt det tidigare.
Nu fungerar radion fint på FM men den lilla högtalaren. Ca 4-5 tum, ger ingen tung bas precis och dessutom sitter skivspelaren precis under.
Modellen är dock intressant pga skivspottaren
Postat: 23 juni 2020, 21:28
av Gustav
Misstänker att min modell heter b4s82/ma
Postat: 25 juni 2020, 13:34
Samma konstruktion med en separat likriktare med germaniumdiod för gallerförspänning till slutrören finns även på motsvarande stereochassin G3A, G3B m fl. För dem finns ett servicemeddelande där man rekommenderar att sätta ett 150 ohm motstånd i serie med dioden för att minska risken att den går sönder vid transienter (impulsöverspänningar) på elnätet. Förmodligen håller en modern kiseldiod bra utan den åtgärden.
Postat: 25 juni 2020, 13:52
av Gustav
Kanske var precis vad som hänt med min radio
