Schema till Centrum 2243g-6
Fredrik Svensson
Inlägg av Fredrik Svensson » 1 februari 2013, 16:42
Schema till ovanstående sökes.
Inlägg av torbjorn » 1 februari 2013, 21:51
Jag har schemat, har du bråttom med det eller kan du vänta någon vecka tills jag kommer åt en A3-scanner? Det är fyra A3-sidor och en A4.
Det verkar vara en spännande apparat!
Fredrik Svensson
Inlägg av Fredrik Svensson » 1 februari 2013, 22:01
Det kan vänta. Dock så vill jag gärna se hur man kopplar in högtalarna till denna så snabbt som möjligt då jag är väldigt nyfiken. Den verkar ha delningsfilter ''inbyggt'' i slutsteget. Så om du kan skanna in just den biten nu vore jag väldigt tacksam. Det räcker med att man urskilja komponenter. :)
Jo, det är en fin apparat. Museet har en i utställningen och den ska ha fem högtalare med separat slutsteg o nätdel. Högtalarna och skivspelaren är tyvärr bort plockade. Den ska även ha en kompressor (tror jag det hette) för skivspelaren. Sitter två rör i den.
Inlägg av torbjorn » 1 februari 2013, 22:30
Ok, då börjar jag scanna rätt snart med den utrustning jag har hemma.
Den separata enheten för skivspelare är ingen kompressor utan en pickupförförstärkare med omkopplingsbar frekvensgång för LP resp 78 (5 olika alternativ).
Synd att högtalarna är borta, men typbeteckningarna följer här:
H5-140 2 st
H5-139 1 st
H5-134 2 st
H5-131 1 st
Finns fjärrkontrollen med klangregister kvar?
Fredrik Svensson
Inlägg av Fredrik Svensson » 1 februari 2013, 22:37
Jaha, men det stod något på den där manicken och jag tror inte det var klangregister. Får kolla upp det nästa gång.
6 högtalare? Det var bara fem hål, ett stort avlångt i mitten, två små avlånga vid sidorna och två små runda på sidorna. Måste sitta ett till element någon annanstans då.
Någon fjärrkontroll var det nog inte, ingen på utsidan i alla fall. Kanske ligger bakom bakstycket vid radiodelen.
Inlägg av torbjorn » 1 februari 2013, 23:09
Här är schemat.
Centrum_2243g-6.zip
(1.94 MiB) Nerladdad 166 gånger
Fredrik Svensson
Inlägg av Fredrik Svensson » 2 februari 2013, 10:36
Tack för det.
Jag har tittat igenom schemat och det är för mig en ganska komplicerad lösning när det gäller högtalarna. Det finns ytterligare en kondensator som styr diskanterna (3uF) men den sitter på kontakterna vid högtalarna.
Sekundären som går till pinne 1-2 och 7-8 är väl den ''vanliga'' med fullt register och den andra går väl till mellan o diskanterna. Men hur gör man om man bara vill köra med en extern högtalare, ska man koppla bort alla högtalare så att den lilla sekundären blir obelastad och den vanliga blir den man kopplar in i?
Sen så ska något kopplas in på pinne 4 men det borde väl vara någon högohmig högtalare eller kanske en banddiskant eftersom att den går till anoden via ett 47k motstånd?
Inlägg av torbjorn » 2 februari 2013, 11:00
Just det, ska man bara ha en högtalare ska man nog koppla den till 1-2 och 7-8 i kontakten, dvs istället för originalhögtalarna H7, H8, H9.
Högtalarna som är anslutna mellan 3 och 6, H6 och H10, är nog nån slags högohmiga diskanthögtalare (piezoelektriska / keramiska?) . Samma transformatorlindning används också för motkopplingen (C12-R21-C9-R10-R5), och den motkopplingskretsen är så lågohmig jämfört med de högtalare som skulle kunna vara anslutna där (dessutom i serie med en ganska liten kondensator) att det inte gör någon skillnad för kretsen om de högtalarna är inkopplade eller inte.
Och H11 som kopplas mellan 4 och 6 är säkert en elektrostat eftersom den får förspänning via motståndet R22.
Fredrik Svensson
Inlägg av Fredrik Svensson » 6 februari 2013, 22:10
Jag var nere och tittade i den men det fanns ingen fjärrkontroll. Jag hittade heller ingenstans att koppla in den, inget på baksidan men heller inget på själva chassit. Kanske finns något under chassit men det vore lite krångligt.
Jag hittade även där den sjätte högtalaren ska sitta, i mitten jämte skivspelaren. Den var också borta.
Den där volymkontrollen för skivspelaren heter volymkomp med omkopplare för olika 78 varvare.
När jag ändå höll på att titta så kunde jag inte låta bli att långa hem slutsteget. Det fanns några Wima som byttes samt likriktaren som var kortsluten men nu fungerar den. Låter fantastiskt men den självsvänger pyttelite med 8ohms last. Dock bara om man spelar något med bas. Två sådana här skulle göra en fin Hifi anläggning. :D
Kondensatorn som är 5uF i schemat till de två diskanterna är bara 3uF i denna.
Inlägg av Gustav » 6 februari 2013, 22:39
Har du bild på apparaten? Den verkar mycket intressant. Jag tror att den heter Royal Fidelity i Centrums katalog från 1958/59. Tyvärr finns den inte med på någon bild
Fredrik Svensson
Inlägg av Fredrik Svensson » 7 februari 2013, 14:45
Jag kan ta några kort nästa gång jag är nere.
Inlägg av torbjorn » 7 februari 2013, 19:34
Jag gissar att fjärrkontrollen ska ha en 1/4" telepropp för signal samt en banankontakt för jord, och motsvarande uttag K4 och K5 sitter på slutstegschassit. Se slutstegsschemat och stycklistorna på både det och fjärrkontrollschemat.
Det borde inte vara särskilt svårt att bygga en motsvarande fjärrkontroll om man bara hittar en tryckknappsomkopplare med 5 knappar.
Inlägg av Rolf Zetterberg » 7 februari 2013, 19:56
Centrum Granada II är samma som 2259g.
Den liknar i mycket de andra Granadamodellerna.En lite enklare serie,men som också har ganska många tonkontrollmöjligheter.
Centrum Granada II.JPG (27.34 KiB) Visad 5791 gånger
Inlägg av Rolf Zetterberg » 7 februari 2013, 21:50
Och så 2243g som mycket riktigt också kallas Royal Fidelity.
Centrum 2243g reklam.JPG (39.12 KiB) Visad 5781 gånger
Inlägg av Gustav » 7 februari 2013, 23:39
Fin möbel, Royal Fidelity! Någon som vet vilken skivspelare som satt i och vilken pick-up som användes? Jag gissar på Garrard då de verkar ha suttit i övriga modeller.
Hur skiljer sig Granada II från Granada III, saknar den push-pull-slutsteg (som Granada Stereo)?
