UHER CR124
Stig B
UHER CR124
Inlägg av Stig B » 26 december 2013, 16:15
Hej, jag köpte en UHER CR124 kassettbandare på Tradera, för ett tag sedan, och remmarna var dåliga,- remmen till capsatan hade jag, men jag undrar om någon vet var man kan hitta en snabbspolning/uppspolning dito. Den skall mäta 8cm i diameter 1,2mm fyrkantrem.
stickan
Inlägg av stickan » 28 december 2013, 22:22
jodå
har du mätt exakt?
det är snävt mellan storlekarna ser jag i lådan.
Det är ett äldre lager drivremmar men de är förpackade var för sig och när man känner på dem känns de smidiga (inga g:a gummiband)
Kring din strl finns:
77/1,2
78/1,2
80/1,3
83/1,2
85/1,2
Med vänlig hälsning
Stig B
UHER CR124
Inlägg av Stig B » 29 december 2013, 12:24
Kan man köpa ?? Vad kostar ?? Det borde väl vara 80mm 1.3, om jag har uppfattat det rätt ??
TusenTack för ditt svar!!
stickan
Inlägg av stickan » 29 december 2013, 13:24
Skicka din adress till stig.sahlin (a) telia.com
så kommer det.
Ingen kostnad, kolla att det är ok och hör av dig i forumet när du provat, alltid kul att se hur det går med olika projekt.
Inlägg av lennon » 29 december 2013, 20:28
Jag har köpt drivremmar från Bergslagens Radio & TV AB i Lindesberg, ett tips om inte Stig har rätt sort i lager.
Stig B
UHER CR124
Inlägg av Stig B » 29 december 2013, 21:03
Tack alla ni hjälpsamma som har svarat. Jag återkommer med info när jag kommit en bit på väg.
Hälsn. Stig B
Stig B
UHER CR124
Inlägg av Stig B » 6 januari 2014, 17:10
Stig Sahins rem passade perfekt! Så tusen tack Stig! - men projektet ligger lite på is, jag både vill och inte vill, - den är inte lätt att skruva med, väldigt kompakt, trångt. Mina ögon ser inte så bra längre. - Spolnaven bromsar inte som de skall, vid snabbspolning, och ena kanalen är tysst, - battericellerna är slut, och måste bytas, - mikrofonkabeln var kass, den har jag bytat. Bandaren går nu, men bara på ena kanalen, kanske trådarna till det fyrhövdade huvudet (reverserande bandare). Jag gillar den lilla Uhern, men skulle vara roligt att ha en fungerande bärbar stereokasettbandare, - jag gjorde många inspelningar förr med en UHER CR240, med bra resultat.
Jag har redan lagt en bra slant på denna lilla pjäs, den står mej i ca1100kr idag. Skulle kanske vara någon Uher expert som skruvar med sådana här pjäser.
Hälsningar från Stig Bengtsson
i Landskrona
Stig B
UHER 124
Inlägg av Stig B » 27 februari 2014, 09:33
NU funkar UHERN, spelar av och in, det var bla 1 liten elektrolytkonding som torkat, sitter på förstärkarkortet bakom tonhuvudena. - Vidare så fick jag ett batteripack NiCad batterier (ganska gamla) som från början kom från BESAM, inte laddade på många år MEN fortfarande spänning!! tala om kvalite, jag tog ut 6st celler som höll ca 1,1volt per cell, och satte in i UHERns tömda Varta-låda, och laddade över natten, så nu funkar detta också. Återstår bara att fixa en bra mic, orginalmicen låter kass.
Hälsningar Stig Bengtsson
Landskrona
Inlägg av torbjorn » 27 februari 2014, 10:26
En del gamla NiCd-batterier är otroligt hållbara. T ex de batterier av märket Sunrise som Clas Ohlson sålde på 80-talet, det finns sådana som fortfarande är vid liv!
Det ligger nog mycket i det som jag fick höra på en batterikurs för länge sedan - nämligen att i ett batteri av en viss storlek kan man få in en viss mängd goda egenskaper. Om batteritillverkaren förbättrar en viss egenskap - t ex ökar kapaciteten eller förbättrar tåligheten för snabbladdning - så måste batteriet samtidigt bli sämre i något annat avseende. Och gemensamt för de här riktigt långlivade batterierna är att kapaciteten är mycket låg jämfört med vad man är van vid i dag, t ex 450-500 mAh för en R6-cell.
