Schema till Radiola 1567 V (?)
Inlägg av Gustav » 14 april 2014, 08:33
Så är det naturligtvis! Intressant att man inte hade tid att redesigna utan bara "hängde på" stereon. Första stereoårsmodellerna i USA var ofta en PP-bas och två enrörsförstärkare. Telefunkens stereo första året var, om jag inte minns fel, en PP-förstärkare med tre utgångstransformatorer. En för basen som togs ut som PP och en för vardera stereokanal. Användes i Hymnus bl.a. Är osäker på om Opus hade det arrangemanget annat än möjligtvis 58/59. Sedan fick den dubbla PP.
Fredrik Svensson
Inlägg av Fredrik Svensson » 14 april 2014, 12:01
Nu fungerar radion och PP steget i alla fall. Bra kraftigt ljud med radion men inte så bra med ECL rören.
Med grammofon så är det bara tyst förutom några knäppningar. Har väl kopplat fel så jag får titta igenom det en gång till.
Det var få vaxkondensatorer i denna. Endast 5 Wima lakritsbitar. Självklart har jag inte 0.1uF hemma så det sitter fortfarande tre sådana kvar. Får ta och köpa in lite fler mkt1813 från Farnell.
Du har nog rätt Torbjörn när det gäller stereo funktionen. Tyvärr så sitter diskantpotentiometer fast. Har provat att öppna den men den går inte att få isär helt. Ändå som går är att värma den med lödkolv men så fort den svalnar så sitter den fast igen. Får se om jag hittar en ersättare.
Inlägg av Gustav » 14 april 2014, 12:20
Den jag hade var också helt död i grammofonläge. Fattade inte varför och hade de ingen koll på elektronik.
Inlägg av torbjorn » 14 april 2014, 13:04
När det gäller potentiometern, prova att värma med lödkolv så den går att röra på och smörj vid axelbussningen med någon sprayolja, vrid sedan fram och tillbaks på den hela tiden tills den har kallnat.
Fredrik Svensson
Inlägg av Fredrik Svensson » 4 maj 2014, 16:39
Potentiometern går nu att vrida på. Fortfarande trögt men det går.
Jag får nu även ljud från grammofoningången men något är fortfarande fel. Med balansen i mitten brummar det något fruktansvärt. Vrider jag till höger eller vänster försvinner det. Diskantkontrollen verkar fungera på alla sätt utom diskantkontroll.
Det man kan kalla högra kanalen ger bara ett dovt lågt ljud. Vänstra ger ett betydligt renare och bättre men inte helt perfekt ljud.
Får ta och kolla igenom allt några gånger till.
Inlägg av torbjorn » 4 maj 2014, 19:32
Brummar det i alla utgångar eller bara i PP-förstärkaren när balansen står i mittläge?
Fredrik Svensson
Inlägg av Fredrik Svensson » 5 juni 2014, 09:14
Dåliga kablar var boven. Skärmade men även kortslutna, inte konstigt att det inte fungerade.
ECL84 rören används när man trycker in stereoknappen. Det gäller för alla ingångar/våglängder. Tyvärr så får jag det inte att fungera. Jag får igenom bas men resten finns inte.
Hur som helst så beslutade jag och ägaren att vi inte skulle bry oss om det.
Varför ECL84 rören ens finns är nu för mig ännu konstigare. Hur man än gör så kan man inte få ut stereo, varken med de inbyggda eller externa då det ej finns uttag för det.
Nu så låter den bra på alla ingångar. Måste bara byta ut likriktaren och ta en till titt på skivspelaren.
Inlägg av Gustav » 5 juni 2014, 11:35
Men finns det inga kablar från utgångstransformatorerna som borde finnas vid varje ECL?
Fredrik Svensson
Inlägg av Fredrik Svensson » 5 juni 2014, 12:17
Det gör det. De kopplas ihop och går sedan till de inbyggda högtalarna. Ska man köra stereo får man ta bort de nuvarande sladdarna och ta direkt från transformatorerna.
Inlägg av Gustav » 5 juni 2014, 15:35
Det var som fan! Det låter ju inte riktigt klokt. Om man nu kostar på och gör stereo-förstärkare borde man ju kunna njuta av stereoljud också.
Fredrik Svensson
Inlägg av Fredrik Svensson » 7 juni 2014, 17:26
Skivspelaren vill inte snurra tillräckligt fort. Har smörjt den så den snurrar fritt men den har ingen ork och tallriken snurrar för långsamt. Även vid 230v är den inte tillräckligt snabb. Först var den otroligt seg men efter ett par timmar snurrade den lite fortare.
Tallriken och hjulet snurrar utan problem samt att eftersom att motorn inte har någon ork tror jag att den är körd. Ingen som råkar ha en motor till en Garrad RC 120?
Mätte anoden och den var visst nere på 230v, inte 280v som i schemat. Hög tid att byta ut likriktaren.
Fredrik Svensson
Inlägg av Fredrik Svensson » 10 juni 2014, 17:34
Efter att ha lagt de två lagerna i alkohol och sedan smörjt upp dem så är den nästan uppe rätt fart. Går spela på men den är fortfarande otroligt svag. Minsta lilla och den slutar snurra. Får provspela några skivor och hoppas att det går ändå.
Inlägg av Gustav » 10 juni 2014, 19:40
Är du säker på att det inte är mellanhjulet?
Fredrik Svensson
Inlägg av Fredrik Svensson » 10 juni 2014, 19:50
Det borde det inte vara. Gummit är väldigt fräscht.
