0,39 ohm sprätt motstånd
Inlägg av Pidde » 18 december 2016, 22:30
PIllat med en Beomaster 1000 och bytt nästa allt i ena slutsteget. Funkar nu men tomgångströmmen är inte stabil över tid. Misstänker att det är de två 0.39 ohm sprättmotstånden som spökar. Kan inte hitta på de vanliga komponentsiterna så någon kanske sitter med en låda någonstans? 3 cm höga och på 1W eller så.
För övrigt en långt ifrån rubust apparat...
Re: 0,39 ohm sprätt motstånd
Inlägg av SM7CZR » 21 oktober 2017, 18:09
Visserligen gammal tråd men...
Har du ställt in tomgångsströmmen enligt beskrivning på schemat?
Modell 2316/2317
Mätpunkt J. enligt kopplingsschema: tomgångsström: 60mA.
Mät spänningen som ligger över 0,39 Ohms motstånden 678 och 754 under tomgång. ( 0,39 x 0,06 = 24 mV.)
Ställ in 24 mV med nystartad app.
Efter c:a 30 minuters drift kontrollera alt. finjustera värdet.
Har jobbat mycket med Beomaster1000 förr, men aldrig haft problem med de aktuella motstånden.
Dock kunde den första modellen (med germaniumtrissor) ha problem med någon AC-trissa i drivstegen.
Inlägg av Pidde » 23 oktober 2017, 20:56
Tomgångströmmen inställd efter servicemanualen. Apparaten har stått framme med två instrument för test. Har lagt upp en video här: https://www.youtube.com/watch?v=gF-LFmAqyEM som visar hur tomgångsströmmen i höger instrument/kanal drar iväg vid power on och sedan sjunker ner till normalt värde efter en stund. Om jag stänger av och sätter på efter några sekunder flyger högervisare i botten och står där en bra stund innan den långsamt sjunker tillbaka till normalt värde. Värst är att tomgångströmmen ibland plödsligt kan dra iväg under drift och då blir det varmt... Alla lödningar omlödade. Har köpt vanliga 0.39 ohm men inte provat om någon skillnad.
Inlägg av torbjorn » 23 oktober 2017, 21:43
Är det någon skillnad på tomgångsströmmens beteende beroende på om du har högtalare inkopplad eller slutsteget är obelastat?
Ändrar sig mittpunktsspänningen kraftigt när det händer saker med tomgångsströmmen?
Skulle det kunna vara frågan om en högfrekvent självsvängning som får tomgångsströmmen att dra iväg?
En sak som kan ställa till med problem i apparater med germaniumtransistorer är tillfälliga kortslutningar i någon transistor pga "whiskers". Antingen mellan olika elektroder i transistorn eller mot höljet. Kan vara mycket lömskt med små TO-1 -kapslar (såsom drivtransistorerna i denna apparat), om de sitter på jordade kylflänsar.
Om motstånden är kolmassamotstånd, så kolla att inte något av dem är ostabilt eller har ändrat värde. I synnerhet motstånden mellan bas och emitter på sluttransistorerna (22 ohm i det schema jag har), samt alla motstånd som ligger i serie med trimpoten för tomgångsström. NTC-motståndet för temperaturkompensering kan också vara värt att kolla - att det verkar helt och glappfritt, har bra termisk kontakt mot kylflänsen men inte kortsluter elektriskt mot den osv.
Att sluttransistorernas emittermotstånd (0,47 ohm i mitt schema) skulle kunna påverka tomgångsströmmen är så gott som uteslutet. De få mA som tomgångsströmmen är normalt, ger ju ett praktiskt taget försumbart spänningsfall över dem.
Schemat som jag har gäller för Type 2312/1, 2313/1 och 2314/1, och är angivet som provisoriskt.
Inlägg av Pidde » 24 oktober 2017, 21:39
Det skall vara Beomaster 1100 typ 2609, sorry. Nu var det ett tag sedan jag pillade med den men jag mätte och provade allt möjligt utan framgång. Har markerat D203,D202, IC201 (SPS5418), R255 (tomgångspotten), R254 som kassa och bytta. Efter det funkade slutsteget men tomgångsproblemet återstår.
Inlägg av SM7CZR » 24 oktober 2017, 22:28
Ja, det var ju en viss skillnad! :D Laddade just ner ett schema på den.
Minns du hur det var med C234 ?
Inlägg av Pidde » 25 oktober 2017, 19:07
C234 var ok men bytt, ingen skillnad. Däremot var C229 och R250 långt från specen så bytta. Gjorde ingen skillnad de heller.
