Rattar, bakelit passande till RCA 128E
Inlägg av Boko57 » 22 april 2018, 12:52
Finns det någon vänlig själ som skulle kunna tänka sig att sälja 5 st rattar passande till min RCA 128E radio.
Det behöver inte vara original men de bör naturligtvis vara av bakelit.
Har du fyra stycken som är lika så är det också av intresse. De två rattarna som satt på var 3 cm i diameter och ca 17 mm hög. Se bild.
Alla förslag mottages tacksamt!
Jag kan även tänka mig att byta radio rattar mot en Philips typ944A utan knappar om du så vill. Annars blir det mot betalning.
Re: Rattar, bakelit passande till RCA 128E
Inlägg av Boko57 » 24 april 2018, 05:42
Problemet verkar löst.
Jag upptäckte att Renovated radios, http://www.renovatedradios.com/ tycks reproducera knappar till just min radio samt många andra gamla radios.
Länken kan säkert vara bra att känna till för övriga på forumet.
Rickard
Inlägg av Rickard » 24 april 2018, 21:51
Det här med saknade rattar är verkligen ett gissel. Jag saknar en ratt till en Zenith 808, och att hitta en originalratt i rosenträ är dyrt och svårt. Glädjande nog så finns det en passande reproduktion på sajten du länkade till. Visserligen för modell 807, som har likadan rattuppsättning som 808.
MissingParts_Zenith808 - 1.jpg (43.8 KiB) Visad 1301 gånger
/Rickard
Inlägg av Boko57 » 24 april 2018, 23:00
Ett tips är att registrera dig på http://www.jetcarrier.com/cms/sv/ så kan du skaffa en USA adress så slipper du krångla med handlare som är ovilliga att sälja utanför USA.
Dessutom är frakten billigare med http://www.jetcarrier.com/cms/sv/ och du slipper postnords idiotavgift på 75 kr.
Rickard
Inlägg av Rickard » 25 april 2018, 23:08
Tack, ett mycket bra tips! Ofta är fraktkostnaden från USA på tex ebay väldigt hög.
/Rickard
