E455 rör - köpes - bytes
Inlägg av Boko57 » 27 juli 2018, 20:50
Jag behöver ett E455 rör i bra kondition.
Jag har lite andra rör från denna tidsperiod som jag kan byta med om du inte vill sälja ditt rör.
Hör av dig om intresse finns.
Re: E455 rör - köpes - bytes
Inlägg av torbjorn » 29 juli 2018, 02:08
Det finns gott om ekvivalenter till E455. Se https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_e455.html
I de flesta fall - beroende på hur röret är inkopplat i det specifika fallet - går det bra att ersätta det med en pentod, t ex E447 (även detta en beteckning som är märkesspecifik och där det kryllar av ekvivalenter) eller kanske AF2.
Inlägg av lennon » 29 juli 2018, 08:40
Gör en förfrågan till SM4JEV via e-post.
Inlägg av Boko57 » 29 juli 2018, 12:52
Tack!
Det ska jag göra.
Inlägg av Boko57 » 8 augusti 2018, 10:03
tomt
Inlägg av Boko57 » 9 augusti 2018, 20:30
tomt
Embuza
Inlägg av Embuza » 30 juli 2019, 03:58
Jag tittade efter och hade tyvärr bara rören över och under E445 (E446, E443)..
Men eftersom Torbjörn nämnde här över att E447 kunde vara en inhoppare så gjorde jag en snabbsökning för att få en bild på röret och såg då att vissa listar även E447 som AF2 på Ebay: "E447 = AF2 = TF2 = WE25 = VAF2 = Ren 1294".
Och jag lyckades rota fram ett AF2 rör i gömmorna om detta nu kan fungera för dig? Kan tyvärr inte testa dessa typer av rör men ett snabbt multimeter test gjorde jag däremot och det har ingen kortis mellan stiften, bortsett ifrån glöden då som förövrigt är hel. Av utsidan att dömma verkar det helt förutom att färgen spruckit precis i kanten till sockeln.
Infogar en bild: Bild
Fungerar det som ersättare för E445 och du står för portot så är röret ditt : )
Med vänlig hälsning
Köper gärna om du råkar ha några tomma rörkartonger/askar liggandes.
Inlägg av Boko57 » 30 juli 2019, 16:51
tomt
Embuza
Inlägg av Embuza » 30 juli 2019, 17:06
Absolut! Du kan ju klura lite på vilken frakt firma som du vill använda så länge så skall jag bara leta upp någon lämplig låda samt lite bubbelplast : )
Med vänlig hälsning
Inlägg av torbjorn » 30 juli 2019, 19:34
Främsta skillnaden mellan AF2 och de äldre reglerpentoderna är att AF2 är mer "lättstrypt" - det behövs inte lika hög negativ gallerförspänning för att förstärkningen ska minska kraftigt i ett AF2, som i t ex E447. Jämför t ex databladen på tubedata.org .
Skillnaden spelar ingen roll i en radio med ett enda reglerrör (t ex en rak mottagare med reglerat HF-steg före gallerlikriktande detektor) - det enda som händer är att volymkontrollen får lite annan karaktäristik. Om det däremot rör sig om en radio med flera reglerrör som styrs av samma likspänning så är det såklart bäst om alla är av samma typ. Skulle man vara så illa tvungen att blanda så kanske man bör prova ut, eller ta sig en teoretisk funderare, på vilket rör som gör sig bäst på vilket ställe.
