Philips växlare 145
Björne
Philips växlare 145
Inlägg av Björne » 2 mars 2018, 16:14
Köpte denna växlare på loppis i Säter. Den fungerade till 100 % i ca 20 minute. Nästa gång jag startade den gick den ner till ca 63 var per minut och så är det ännu. Provade försiktigt att sätta motorn på 150 volt. Då gick det bra, men vid nästa dag går den fortfarande för sakta. Här rengjort gummihjulet som driver tallriken utan verkan. Ska den smörjas på något ställe, eller andra tips är välkomna.
Hälsning
Björne
Philips 145.JPG (322.81 KiB) Visad 1395 gånger
Drivning Philips 145.JPG (755.04 KiB) Visad 1395 gånger
Björne
Re: Philips växlare 145
Inlägg av Gustav » 2 mars 2018, 16:37
Lager till skivtallriken och motorns lager behöver säkert smörjas. Hur funkar hastighetsregulatorn, som den skall?
Björne
Inlägg av Björne » 2 mars 2018, 18:29
Vartalsregulatorn fungerar. Den ligger inte an mot motorn i fullt +-läge. Ska försöka hitta ställen att smörja på.
Björne
Inlägg av torbjorn » 2 mars 2018, 21:53
Är det en allströmsmotor? I så fall kan det nog vara idé att rengöra kol och kollektor, och se till att det är fritt från olja omkring dem.
Byt eller ta bort eventuella gamla avstörningskondensatorer innan de börjar brinna.
Det händer att varvtalsregulatorn i och för sig rör på sig, men att den ändå kärvar för mycket för att kunna reglera korrekt.
När det är frågan om mycket gamla glidlagrade saker så måste man ofta plocka isär och tvätta ren lagren från gamla hopbeckade oljerester, det hjälper inte att bara smörja utifrån med ny olja.
Inlägg av Gustav » 3 mars 2018, 10:32
Ja, den behöver nog rengöras. Var försiktigt så att inga delar försvinner! Lätt att man skadar regulatorn också om man är oförsiktig när man drar isär motorn.
