Jannes Blaupunkt-mania
JanneHagnell
Re: Jannes Blaupunkt-mania
Inlägg av JanneHagnell » 3 mars 2019, 11:46
Som jag fattar det var 1972 Goslar och Lübeck identiska förutom att den förra var stereo och den senare mono. Då min 72:a har balansreglage (liksom 74:an) bör det väl vara en Goslar?
Besatt av Blaupunkt bilradio från 70- och 80-talen!
JanneHagnell
Inlägg av JanneHagnell » 3 mars 2019, 12:32
Öppnade ryggan och gjorde allmän rengöring och kontaktförbättring. Hittade inga uppenbara fel men den ojämna träbit som sitter instucken bakom ett relä kan väl knappast vara en konstruktion av Idealwerke? :shock:
Inlägg av torbjorn » 3 mars 2019, 14:14
Träbiten har nog kommit till i efterhand. "Kråkemåla special" ?
Ryggsäcken är ju helt klart en stereo-ryggsäck eftersom den har två slutsteg (fyra sluttransistorer).
I broschyrerna ser man förresten en skillnad till mellan Goslar och Lübeck: Lübeck saknar långvåg.
JanneHagnell
Inlägg av JanneHagnell » 3 mars 2019, 14:46
Ja, då måste det vara Goslar bägge två. :)
Upptäckte orsaken till hemmameket: När jag tog bort träbiten släppte de två sista bakelitskivorna och den avslutande metallskivan i huvudbrytaren! :o
Som tur var gick det lätt att pilla tillbaka dem, nu med lite superlim emellan å så dit med träbiten igen! 8) Brytarna fick förstås en putsning när jag ändå var i farten. :mrgreen:
Efter detta funkar ryggan riktigt bra ihop med den äldre bandaren. Nästa åtgärd blir därför att serva den med rengöring och uppsmörjning.
Kråkemåla special får vara kvar - med tillskott av lite superlim.
JanneHagnell
Inlägg av JanneHagnell » 3 mars 2019, 16:25
Kan säga att den äldre Goslarns innandöme gjorde att jag blev imponerad av att den funkade alls. :x Kan tänka mig att den både använts och lagrats utan kassettluckan. :?
Efter att ha blåst bort det värsta, inklusive en död spindel, gick jag på med rengöring som får verka innan jag fortsätter.
Skallampan funkar inte så jag skulle kolla var den gömmer sig. Ibland sitter de rakt fram, lätta att komma åt. Nähä, inte det... :|
Men efter en stund upptäckte jag den, inknölad bakom skalans skyddsplast.
Jaja, apparaten får visa att den funkar innan jag börjar mecka med lampan.
Med maskinen öppen noterade jag ett ”tonhuvud” i plast bredvid det ordinarie. Samma chassi som till Bamberg och det är här inspelningshuvudet ska sitta?
Inlägg av torbjorn » 4 mars 2019, 10:04
Samma tonhuvud används för både avspelning och inspelning. Det som ska sitta på den tomma platsen bredvid är raderhuvudet.
För övrigt syns det tydligt att det är ett stereotonhuvud, i och med att det är fyra anslutningar till det (två lindningar, två järnkärnor).
JanneHagnell
Inlägg av JanneHagnell » 4 mars 2019, 13:01
torbjorn skrev:
4 mars 2019, 10:04
Ja, så är det ju! :oops:
JanneHagnell
Inlägg av JanneHagnell » 4 mars 2019, 21:49
Nu är den äldsta Goslarn uppsmord och funkar ok förutom att remmarna måste bytas och kassettluckan fixas. Ja, och skallampan, då.
Övergår till den yngre så får vi se hur det går. :roll:
JanneHagnell
Inlägg av JanneHagnell » 5 mars 2019, 18:54
Den nyare Goslarns innanmäte är väldigt likt den äldre. Kassettluckorna och överlocken de sitter i verkar vara rakt av utbytbara. Bra, då det ena fästörat (inringat) är sönder, därav att luckan satt tejpad på.
Mao kan jag använda locket med hela öron på till den bandare som funkar bäst. :)
Hade hoppats att remmarna på den nyare maskinen skulle vara bättre än de på den gamla, men... dels har den bara en rem, då den saknar återspelningsfunktion, dels är det en fördel om remmen existerar. Det gjorde den inte. Inte minsta rest. :shock: Inte konstigt det inte funkar då... :roll:
JanneHagnell
Inlägg av JanneHagnell » 6 mars 2019, 18:12
Jaha, det får bli den äldre Goslarn jag kör på, med några delar från den nyare. Den senare får jag inte FM-mottagningen att funka på. Ska bara få hem remmar och montera kassettluckan så ska den vara okej. Tom fjädern till luckan hade den noggranne, tidigare ägaren sparat och tejpat fast ihop med luckan! :D
Luckan var dock rostnopprig så jag putsade upp den och drog på lite klarlack. 8)
JanneHagnell
Inlägg av JanneHagnell » 26 april 2019, 23:20
Bandaren på Belteken i V4:an har blivit allt sämre och jag har varit sugen på att få dit en Blaupunkt igen. Efter en genomgång av samlingarna står valet mellan:
1) Stockholm R21. Den hade jag i förut, den har rätt look och funkar utmärkt.
2) Stockholm R26. Funkar också utmärkt men är egentligen lite väl modern (1987).
3) Madrid 27. Simpel modell men rätt look. Funkar men skallampan saknas och tonkontrollen har fastnat.
Testarvalla tre igen för säkerhets skull, även om de lagrats helt okej. Men ingen funkar på radio och deras bandare är otroligt sega! :o Vad nu?! Efter en stund inser jag att jag lyckats komma åt spänningsknappen på transformatorn så den står på sex volt! Det börjar bra... :x
Jag tänker mig att köra på nummer ett i listan, ett säkert kort, även om det hade varit kul med något nytt. Då är plötsligt R21:ans bandare stendöd!! :shock:
Någon felsökning har jag inte lust att ge mig på så stafettpinnen går raskt till R26:an. Den ska bara lite snabbt och lätt anslutas till högtalarna via fadern jag redan har där. Snabbt och lätt - jo, tjena! Först inser jag att de befintliga kablarna behövde bytas. Sedan håller jag på att fippla runt med sladdarna utan att få någon ordning på det: Höger blir vänster, fram blir bak. Känner mig rätt korkad, hur svårt kan det vara?!? :lol:
Hela stereobytet borde tagit någon timme - det tog närmare fem! :x Men nu sitter den där och dessutom verkar störningen på bandaren från motorns tändsystem vara borta. :D Någon DIN-kontakt finns inte på den här modellen men jag löser det med kassettadapter för att kunna spela musik ur telefonen. Alla kablar till DIN-systemet sitter kvar så de är bara att plugga i igen när det blir dags.
JanneHagnell
Inlägg av JanneHagnell » 27 maj 2019, 16:31
Efter framgångarna med Lafayetten gav jag mig av bara farten på min 2-in-1–Goslar. Det som återstod var rembyte, vilket gick smärtfritt...
...samt att transplantera locket med tillhörande kassettlucka från den nyare Goslarn.
Någon kanske minns att jag hade tänkt ha den äldre, kromade luckan men jag kom fram till att jag gillar det modernare utseendet mer. Hade gärna bytt plasten över skalan till den nyare också men knapplaceringen tillät inte det. Jaha, de är nästan identiska i alla fall.
Sista punkten på listan var skalbelysningen. Föredömligt lätt att komma åt, som ofta på Blaupunkt. En instrumentbelysningslampa från Biltema passade rakt av.
Så plockade jag fram reservdelslagret och försåg maskinen med front och de rattar som saknades. Här valde jag rattar som nog också är lite nyare än apparaten men inte så man reagerar på det.
Till slut använde jag ett par beslag ur diverselådan för att fästa ryggsäcken. Så nu har jag ännu en fungerande Blaupunkt, dessutom med min älskade DIN-ingång! :D
JanneHagnell
Inlägg av JanneHagnell » 3 juni 2019, 20:13
Fick TILL SLUT Madridens tonkontroll att släppa med smörj & (lite) våld. Så nu är den apparaten okej.
Stockholm 21:ans ovilliga bandare visade sig bara vara oxid i balansreglaget. Skumt att fenomenet inte blir samma i radioläge men jaja, nu funkar den också.
En god radiodag, detta. :mrgreen:
