Jannes Blaupunkt-mania
Re: Jannes Blaupunkt-mania
Inlägg av JanneHagnell » 3 mars 2019, 11:46
Som jag fattar det var 1972 Goslar och Lübeck identiska förutom att den förra var stereo och den senare mono. Då min 72:a har balansreglage (liksom 74:an) bör det väl vara en Goslar?
Inlägg av JanneHagnell » 3 mars 2019, 12:32
Öppnade ryggan och gjorde allmän rengöring och kontaktförbättring. Hittade inga uppenbara fel men den ojämna träbit som sitter instucken bakom ett relä kan väl knappast vara en konstruktion av Idealwerke? :shock:
Inlägg av torbjorn » 3 mars 2019, 14:14
Träbiten har nog kommit till i efterhand. "Kråkemåla special" ?
Ryggsäcken är ju helt klart en stereo-ryggsäck eftersom den har två slutsteg (fyra sluttransistorer).
I broschyrerna ser man förresten en skillnad till mellan Goslar och Lübeck: Lübeck saknar långvåg.
Inlägg av JanneHagnell » 3 mars 2019, 14:46
Ja, då måste det vara Goslar bägge två. :)
Upptäckte orsaken till hemmameket: När jag tog bort träbiten släppte de två sista bakelitskivorna och den avslutande metallskivan i huvudbrytaren! :o
Som tur var gick det lätt att pilla tillbaka dem, nu med lite superlim emellan å så dit med träbiten igen! 8) Brytarna fick förstås en putsning när jag ändå var i farten. :mrgreen:
Efter detta funkar ryggan riktigt bra ihop med den äldre bandaren. Nästa åtgärd blir därför att serva den med rengöring och uppsmörjning.
Kråkemåla special får vara kvar - med tillskott av lite superlim.
Inlägg av JanneHagnell » 3 mars 2019, 16:25
Kan säga att den äldre Goslarns innandöme gjorde att jag blev imponerad av att den funkade alls. :x Kan tänka mig att den både använts och lagrats utan kassettluckan. :?
Efter att ha blåst bort det värsta, inklusive en död spindel, gick jag på med rengöring som får verka innan jag fortsätter.
Skallampan funkar inte så jag skulle kolla var den gömmer sig. Ibland sitter de rakt fram, lätta att komma åt. Nähä, inte det... :|
Men efter en stund upptäckte jag den, inknölad bakom skalans skyddsplast.
Jaja, apparaten får visa att den funkar innan jag börjar mecka med lampan.
Med maskinen öppen noterade jag ett ”tonhuvud” i plast bredvid det ordinarie. Samma chassi som till Bamberg och det är här inspelningshuvudet ska sitta?
Inlägg av torbjorn » 4 mars 2019, 10:04
Samma tonhuvud används för både avspelning och inspelning. Det som ska sitta på den tomma platsen bredvid är raderhuvudet.
För övrigt syns det tydligt att det är ett stereotonhuvud, i och med att det är fyra anslutningar till det (två lindningar, två järnkärnor).
Inlägg av JanneHagnell » 4 mars 2019, 13:01
torbjorn skrev:
4 mars 2019, 10:04
Ja, så är det ju! :oops:
Inlägg av JanneHagnell » 4 mars 2019, 21:49
Nu är den äldsta Goslarn uppsmord och funkar ok förutom att remmarna måste bytas och kassettluckan fixas. Ja, och skallampan, då.
Övergår till den yngre så får vi se hur det går. :roll:
Inlägg av JanneHagnell » 5 mars 2019, 18:54
Den nyare Goslarns innanmäte är väldigt likt den äldre. Kassettluckorna och överlocken de sitter i verkar vara rakt av utbytbara. Bra, då det ena fästörat (inringat) är sönder, därav att luckan satt tejpad på.
Mao kan jag använda locket med hela öron på till den bandare som funkar bäst. :)
Hade hoppats att remmarna på den nyare maskinen skulle vara bättre än de på den gamla, men... dels har den bara en rem, då den saknar återspelningsfunktion, dels är det en fördel om remmen existerar. Det gjorde den inte. Inte minsta rest. :shock: Inte konstigt det inte funkar då... :roll:
Inlägg av JanneHagnell » 6 mars 2019, 18:12
Jaha, det får bli den äldre Goslarn jag kör på, med några delar från den nyare. Den senare får jag inte FM-mottagningen att funka på. Ska bara få hem remmar och montera kassettluckan så ska den vara okej. Tom fjädern till luckan hade den noggranne, tidigare ägaren sparat och tejpat fast ihop med luckan! :D
Luckan var dock rostnopprig så jag putsade upp den och drog på lite klarlack. 8)
