M3 Radio eller vad???
Björne
Inlägg av Björne » 29 juli 2015, 21:51
Köpte en moped. Fick "radio" på köpet. Men är det en radio? 2 st rör, ingen högtalare.
Björne
Re: M3 Radio eller vad???
Inlägg av torbjorn » 30 juli 2015, 15:09
Att det är en radio är det i alla fall ingen tvekan om. Den bör kunna dateras till andra halvan av 1920-talet. Troligtvis gallerlikriktande detektor med återkoppling + ett steg LF-förstärkning. Avsedd för lyssning i hörlurar eller, i bästa fall, en fristående tratthögtalare. Batteridrift - 4 V glödspänning och 100-150 V anodspänning.
Vad sitter det för rör i den?
Björne
Inlägg av Björne » 31 juli 2015, 08:37
Det var faktiskt tre rör i den.
2 st Splendor V.1010 3 1/2 40 - 100V
1 st Philips A 415 4W Miniwatt 150 V
Tack för snabba svaret.
Hälsn Björne
M3 insida.jpg (431.39 KiB) Visad 4572 gånger
Björne
Bengt Eliasson
Inlägg av Bengt Eliasson » 3 augusti 2015, 18:11
En M3 finns hos mig.Bananhylsor på fronten i stället för skruv.Annat spolsystem,ett stående papprör.4 antennhylsor där bak.Har använts i Kalmarområdet en gång i tiden.
Inlägg av torbjorn » 3 augusti 2015, 18:51
När jag nu tittar närmare på bilderna så ser det ut att finnas en dekal på insidan av ena gaveln, och en text på insidan av fronten ovanför glödströmsreostaterna. Står det något intressant på de båda ställena?
Bengt Eliasson
Inlägg av Bengt Eliasson » 4 augusti 2015, 10:10
Finns ej på min apparat.
Märket på gaveln kan vara någon slags licsens,det pågick patentstrider.Titta på texten.
Inlägg av soda » 4 augusti 2015, 12:20
Intressant radio och trevlig att få på köpet, tänker jag. Märket med en romb och sedan bokstaven M med konturmarkering gör att jag genast associerar till Stockholmsfirman Miko (Mekaniska Industri Kompaniet) som trolig tillverkare. Även byggnadssättet liknar det som Miko använde sig av. Se gärna också följande tidigare trådar:
viewtopic.php?f=12&t=927&p=3192&hilit=miko#p3192
viewtopic.php?f=12&t=2017
Märket på gaveln verkar vara ett patentlicensmärke i plåt. Den tidiga varianten där bara Telefunken och Marconi är licensgivare.Antagligen med en romersk trea (III) på, som visar att de betalt för en trerörsmottagare. Märket på insidan av fronten skulle kunna vara spännande, men det troligaste är väl bara att det är en märkning från tillverkaren av frontplattan.
