Siemens Kammermusik-Schatulle M57
Inlägg av Gustav » 23 februari 2016, 19:43
Screen Shot 2016-02-23 at 19.36.18.png (534.64 KiB) Visad 2969 gånger
Jag kom över en Siemens Kammermusik-Schatulle M57 häromdagen. Skicket var rätt OK men lacken krackelerad. På det stora hela ser apparaten dock bra ut och var dessutom i fungerande skick. Jag bytte emellertid kopplingskondensatorn och har sedan bytt ytterligare några papperskondensatorer (siemens egna förseglade i hölje av plast). Ljudet har förbättrats allt eftersom och nu låter den riktigt bra. Men det återstår att byta ytterligare några till samt att ersätta likriktaren med dioder.
Det är en imponerande pjäs med dubbla transformatorer, en för basen och en för diskanten. Vredet för volym och på eller av är dessutom placerat utanför dörrarna vilket inte är så dumt. När man vant sig vid det fungerar det utmärkt. Känsligheten verkar också vara mycket bra på FM
Re: Siemens Kammermusik-Schatulle M57
Inlägg av Johan » 3 mars 2016, 21:50
Grattis!
Har också goda erfarenheter från flera olika schatulle-modeller genom åren!
/Johan
Inlägg av lennon » 15 maj 2018, 19:47
Båda mina M57 saknar den tryckströmställare som får vänster dörr att släcka ögat trots att hålen för den finns upptagna. I min första låter jag ett relä med spänning från skalbelysningen bryta ögats anodspänning och jag ska göra detsamma med exemplar två. Den uteblivna knappen kan väl knappast ha med S-märkningen att göra. Hur är det ställt med andra M57-or?
Rickard
Inlägg av Rickard » 16 maj 2018, 22:30
Enligt denna beskrivning http://luxuryradios.com/en/siemens-schatulle-m57-en/ , släcks indikatorröret av vänster dörr och skalbelysningen av höger dörr. Dessutom lär volymratten, som sitter i mitten utanför de stängda luckorna och fungerar även som av- och på-knapp, vara belyst med rött ljus.
/Rickard
Inlägg av lennon » 17 maj 2018, 16:08
Om alla svensksålda M57 är som mina måste det bero på S-märkningen även om jag inte förstår orsaken.
Inlägg av Gustav » 20 maj 2018, 08:57
Ja, det är precis likadant med min
