Knutsson bilstereo x2
Inlägg av JanneHagnell » 13 maj 2017, 23:20
I min ständiga jakt på gamla kassettbilstereos med DIN-ingång ramlade jag idag på två stycken Knutsson på en marknad. Modellerna är 4002 och 4003 och bägge två är utrustade med lyxen autoreverse. 4003:an ser väldigt fräsch och visade sig funka utmärkt. Tyvärr köpte jag den efter 4002:an som såg misstänkt skitig och hanterad ut och det är nog tveksamt om jag hade köpt den om jag upptäckt den som nummer två. Mycket riktigt så funkade inte bandaren heller. Till skillnad från sitt syskon har 4002:an breddinmatning av kassetten och utmatningen verkar vara elektrisk snarare än mekanisk. Det brukar, enligt min erfarenhet, tyda på att kassettverket manövreras med elektromagneter snarare än mekaniskt, något som tyvärr klarar tidens tand sämre. Får vid tillfälle öppna den och se om den ändå går att smörja upp.
På bägge maskinerna sitter det baktill en fempolig DIN på sladd (se bild). Har mätt polerna mot jord och på bägge får jag ut ett par volt vid användning, dock på olika stift (stift 1 på den ena, 4 och 5 på den andra). Kontakterna saknar bygling. Så, frågan är om dessa DIN är ut- eller ingående och, om det senare, de kan användas för iPhoneinkopling.
Re: Knutsson bilstereo x2
Inlägg av torbjorn » 15 maj 2017, 07:07
Det bör vara en lågnivåutgång på 4002, se viewtopic.php?t=2121 .
Jag har för mig att den enda elektriska styrningen av det där bandspelarverket är en elektromagnet som håller fast spärren som håller kassetten inne.
Inlägg av JanneHagnell » 31 maj 2017, 21:05
Tack! Mao är dessa DIN-kontakter inte användbara för att få in iPhonemusik. :| Jakten går vidare! :mrgreen:
Inlägg av JanneHagnell » 8 juni 2017, 21:12
HAHA! Med lite renblåsning, smörjande och motionerande fick jag idag igång bandaren även i 4002:an! Funkar inte lika klockrent som sitt syskon men funkar! :D
Noterade att hela bandarverket är mycket likt det jag haft i de Blaupunkt Stockholm R24 från tidigt 80-tal jag utan framgång försökt laga (kan nu inse att med min senaste metod, motionera och smörja, snarare än demontera, kanske hade fått igång dem med :| ).
När jag ändå var i farten plockade jag av den skitiga fronten för rengöring och, om möjligt, byte av trasig skallampa. Upptäckte till min förvåning (eller kanske inte) att arrangemanget med två lampor i rad på ett litet kretskort också liknade Blaupunkten på pricken! Har den ena maskinen kvar som donator så nu blir det till att kolla upp dess lampor - kanske kan jag bara flyttta över kretskortet? :D
Ovanligt arrangemang med täckplåtar vikta runt stommen.
På det här kretskortet sitter DIN-kontakten vi diskuterat.
Kan motorn vara en ledtråd till ursprungstillverkare?
Två lampor på rad på ett litet kretskort - men hallå, det är ju Blaupunkt!
Ingen ledtråd om ursprungstillverkare här, eller?
Inlägg av Rolf Zetterberg » 10 juni 2017, 13:12
Grävde så långt ner jag kunde i högen av osorterat och hittade schema till bl a Knutsson 4000.Det är gamla kopior så man får inte vänta sig superskärpa,men de går nog att läsa.
Den första kanske någon känner igen?
Den andra med DINkontakt bör vara 4000.
Knutsson 4000 sch2.jpg (366.35 KiB) Visad 5615 gånger
Knutsson 4000 sch.jpg (367.58 KiB) Visad 5615 gånger
Inlägg av JanneHagnell » 10 juni 2017, 16:48
Underbart, dem ska jag kika närmare på. Tack!
Inlägg av JanneHagnell » 10 juni 2017, 18:08
Ja, här ser man ju att DIN-uttaget matas av plus, jord och två kablar till AM/FM-enheten. Så det torde väl handla om en utgående matning till en förstärkare?
Inlägg av Rolf Zetterberg » 11 juni 2017, 14:47
Nja,det är ju en monosignal du får ut där.Misstänker precis som Torbjörn skriver i länken att det kan vara för inkoppling av trafikdecoder mellan störätare LA101 och steredecoder LA3350.
Därför finns det även ett 12V uttag på pin 4 för drivning.
Så det ska väl sitta en link mellan pin 1-pin 2 om man inte har en sådan?
Inlägg av JanneHagnell » 12 juni 2017, 09:23
Fast maskinen funkar ju alldeles utmärkt utan bygling, vilket ju inte brukar vara fallet när DIN-kontakten används för inkoppling av ARI.
Men till kärnfrågan: Skulle uttaget kunna användas för telefoninkopplung?
Inlägg av JanneHagnell » 13 juni 2017, 19:36
Idag var det lampbytardags på 4002:an. Hade laddat för att jag skulle behöva skruva bort hela plåten framför lamporna och även haka loss tråden för skalvisaren men med tungan rätt i mun gick det faktiskt att tråckla kretskortet med lamporna på förbi tråden. Även anslutningskablarna räckte i längd för manövern och sedan var det ju en smal sak att löda dit Kjelles subminiatyrlampor. :D
Så nu har jag två fullt fungerande Knutssonbandare. :) Men har jag fattat rätt att ni inte tror jag kan använda dem för telefoninkoppling? I så fall kanske jag avyttrar dem. Kanske. Eller så börjar jag samla på Knutsson också! 8)
Men kolla! Kretskortet åtkomligt och Kjellelamporna fastlödda!
På plats.
Varde ljus!
Inlägg av torbjorn » 13 juni 2017, 20:04
Det tycks vara helt olika tillverkare som ligger bakom Knutsson 4000 och 4002A. Hur det är med den 4002 som saknar A på slutet vet jag ej.
Jag har schema för åtminstone 4002A, men schemat, jag själv och scannern befinner sig på olika platser för tillfället. Får se om logistiken kan ordna sig framåt helgen eller början av nästa vecka.
