Philips 145V Växlare
Björne
Inlägg av Björne » 2 september 2017, 20:03
Philips 145V. 1942. Växlar blandat 10 - 12 tum 78or. Repetering, autostop, valfri paus mellan skivorna.Köpt på Säters ljudloppis. 200 kr. Hemmagjord sarg. Fungerar nu till fullo. En växlare som skulle konkurrera med Luxors Robot RBW12, Telefunkens Crypto och AGAS Baltic.
Philips 145V.jpg (647.06 KiB) Visad 2836 gånger
Björne
Re: Philips 145V Växlare
Inlägg av Gustav » 6 september 2017, 07:39
Snygg! Fungerar den bra?
Är inte den från ca 1945? 1942-43 fanns en annan som såg ut som en Garrard
Björne
Inlägg av Björne » 7 september 2017, 20:40
Jag borde ha kollat min uppgift. Holländska radiowebben säger tydligt 1945. På bruksanvisningens sista sida står några siffergrupper 1.5.45. 1945 är tveksamt rätt. Den fungerar HELT OK. Radion måste vridas upp ganska högt men det blir ändå inget brum i radion. Är kristallen dålig? Jag har en AGA V41M som har liknande tryckknappar. Den fungerar tyvärr inte alls.
AGA V41M kopia.jpg (450.94 KiB) Visad 2746 gånger
Björne
Inlägg av Gustav » 9 september 2017, 15:19
Jag hittade nämligen en broschyr från 1943 där Philips gör reklam för sin bytare och skryter rejält. Väldigt roligt. Den var fin men ser ut som Garrards.
Vad är det för fel på AGA:n? Har flera och de är nästan skottskra, bara man byter gummit vid drivningen. Safirpickupen behöver också nytt gummi och nål. Väldigt lättskött och snabb och gud vet vad. Är en favorit hos mig.
Inlägg av Gustav » 9 september 2017, 15:22
Här är en variant på din
Björne
Inlägg av Björne » 9 september 2017, 15:48
Det fattas nog inga fel på min AGA-Baltic. Bland annat fattas centrumpinnen. Lodräta axeln med drevet från snäckväxeln. Så länge dessa saknas vet man ju inte hur skicket är annars. Jag är inte hemma på så avancerade reparationer som du föreslår. Jag är en samlare som bara fixar det enklaste felen. Min "reparatörkompis har tyvärr slutat av olika skäl. Av min minisamling på 29 verk är det 15 verk från 1935 till 1960 som fungerar 100 %. Här sitter man ofta och bara beundrar hur tjusiga verken var på 30-och tidiga 40-talet. Luxor AWL var den första växlar jag skaffade 2007.
Björne
Inlägg av torbjorn » 9 september 2017, 21:46
Utseendet på tonarmen hos 145V tycker jag tyder på att den skulle ha magnetisk pickup och inte kristallpickup. Kristallpickuper av 40-talstyp brukar vara så smala att de inte behöver någon bred utbyggnad i änden av tonarmen.
Och om en gammal magnetisk pickup ger svag signal så brukar det framför allt bero på hårdnade gummidelar, som oftast kan ersättas med ventilgummin.
Det KAN naturligtvis också vara frågan om t ex försvagad magnet eller ett elektriskt fel i spolen, men det är mer sällsynt.
