AGA typ 2663
bjornliback
AGA typ 2663
Inlägg av bjornliback » 16 januari 2018, 17:23
Hej, jag har precis införskaffat mig en AGA typ 2663. Första gången jag äger en fungerade radiogrammofon så jag är överlycklig. Dock kan jag ingenting om dom då jag är en generation för ung för att ha använt dessa i min uppväxt.
Jag söker först och främst hjälp med själva radiodelen. När jag köpte den så fungerade vredet på alla band, lång/kort/mellan/fm. Efter att jag rattade lite på kortvågsbandet och sedan bytte tillbaka till FM för att kunna testa högtalarna så händer ingenting när jag vrider.
En film som förklarar ligger här:
https://www.youtube.com/watch?v=X_vwTCKQA84
Är det någon inställning jag har kommit åt eller har den släppt på just FM-bandet när de andra fungerar?
Fråga2: Jag har ett väldigt hört konstant brummande ljud ur högtalarna, vad kan det bero på?
Se film: https://www.youtube.com/watch?v=71nWEOXtK4Q
Fråga3: Användarmanual på denna modell, finns det? Skulle gärna vilja läsa lite om den och sen undrar jag vad detta är för spak? Se bifogad bild.
Med vänliga hälsningar, Björn
ernie220
Re: AGA typ 2663
Inlägg av ernie220 » 17 januari 2018, 21:35
Apparaten har duplexkoppling,vilket innebär att samma visare visar inställningen på skalan för AM och FM.Det sitter, antagligen på axeln för stationsinställningen, en omkopplare som kärvar.Prova att trycka växelvis på någon av AM-knapparna och FM-knappen så kanske det släpper.Det behöver iaf smörjas.Knappen i skivspelarfacket kan det vara för att stänga av den inbyggda högtalaren ?
ernie220
Re: AGA typ 2663
Inlägg av Gustav » 18 januari 2018, 12:31
Brummet tyder på att filterelektrolyterna är dåliga.
bjornliback
Re: AGA typ 2663
Inlägg av bjornliback » 20 januari 2018, 17:05
Okej, tack. Ska testa så snart jag har tid.
Vart hittar jag filterelektrolyter och är det lätt att byta själv?
Mvh
Re: AGA typ 2663
Inlägg av Gustav » 31 januari 2018, 20:21
Det är relativt lätt att byta själv. Ta reda på vad som sitter där idag. Antagligen 50 uF eller något i den stilen. Jag är lite osäker på var folk här köper elektrolyter, men vet att Elfa har. Elektrolytern sitter ofta i en plåtburk, avlång, och innehåller ofta 2 st.
