Promax bilstereo
Promax bilstereo
Inlägg av JanneHagnell » 29 september 2018, 13:39
Den låg där på loppisen för 30kr, en lagom småtrist noname (hittar inget när jag söker på Promax) 80-talsbandare. MEN då såg jag något som fångade mitt intresse: CD-ingång! Borde vara ett smidigare sätt att få in telefonmusiken i högtalarna. :) Frågan är var jag ska ha den; känns lite för modern för V4:an. Så den hamnar väl i samlingen. :shock: Men först måste den ju testas och de brända kontakterna i den inbyggda stöldkassetten är ju lite illavarslande. :o
Och ja, jag sökte på Sävsjö SportClub och kammade noll där också. Men den har ju haft 38 år på sig att försvinna in i historiens dimmor.
Någon som har någon info om apparaten?
Re: Promax bilstereo
Inlägg av JanneHagnell » 29 september 2018, 15:48
Letade igen och hittade att Promax är kinesiskt och ska ha grundats 2000! :shock: Hur 17 går det ihop med Sävsjö SportClub -80?!
http://www.promax-audio.com/p/about-us.html?m=1
Inlägg av torbjorn » 29 september 2018, 20:06
Jag är ganska säker på att det har funnits någon svensk importfirma som använde varumärket Promax på diverse saker som de ville sälja under eget namn.
Skulle gissa att apparaten är tillverkad 1995, med tanke på att det står 95 förtryckt före det stämplade serienumret.
Stöldkassettkontakten är av en typ som var vanlig på nonameapparater i början av 90-talet, jag tror det är samma kontakt som man bl a ser på Franzéns. Dock är det inte alls självklart att alla märken har kontakten likadant kopplad.
Edit: vid närmare eftertanke så kom jag att tänka på att jag har en mönstergenerator för tv av märke Promax GV-698. Dock med en helt annan logga än den på bilstereon. Tillverkaren finns kvar, och existerar som promaxelectronics.com på nätet. Verkar vara en spansk firma, som uppger sig ha funnits sedan 1963.
Inlägg av JanneHagnell » 30 september 2018, 08:38
Hmm, loggan på apparaten ser mer ut som den kineserna använder än den det spanska företaget har men de kan ju ha bytt och kineserna kopierat. Känns som kassett med cd-ingång skulle vara lite omodernt efter år 2000.
Dock kvarstår mysteriet med Sävsjö SportClub, för från 1980 är den i alla fall inte!
Inlägg av JanneHagnell » 30 september 2018, 19:29
Promaxen visade sig fungera! :D
Lite elektronikspray behövs på volympoten, bara, och fixa med den brända antennanslutningen så mottagningen blir bättre. Hur 17 kan den brinna, förresten?
Nu ska jag bara skaffa en sladd och ansluta telefonen till cd-ingången också! :mrgreen:
Inlägg av torbjorn » 30 september 2018, 21:19
Det kan inte vara så att den har suttit i, eller varit tänkt att montera i, en Sävsjö husvagn av årsmodell '80 ?
Att jord till antennanslutningen brinner av kan ju bero på någon jordpotentialskillnad i bilen den har suttit i - antag t ex att antennen och därmed antennkabelns skärm är jordad till karossen, minus i spänningsmatning till bilstereon är kopplad en annan väg till batteriets minuspol, sedan har t ex en dålig jordfläta mellan batteri och kaross eller motor gjort att en del av startmotorströmmen eller generatorns laddström har tagit vägen via antennkabelns skärm. Dåliga jordflätor har ställt till med många märkliga följdfel i bilar. Två fall som har inträffat i min närhet var att kopplingsvajern brann av på en Fiat 128 , samt att den skärmade kabeln till lambdasonden smälte ner och fick kortslutning på en VW Golf II.
Inlägg av JanneHagnell » 1 oktober 2018, 07:32
Sant, dålig jordning är ett elände! Har flera gånger fått det lustiga (eller nåja...) felet att laddningslampan lyst STARKARE ju mer jag gasat! :shock:
Smart med teorin om husvagn, så långt tänkte jag inte! :) Googlade och på 80-talet hade Sävsjö en modell kallad Clubman, så det kan nog stämma.
Inlägg av JanneHagnell » 5 oktober 2018, 21:58
Telefon i CD-ingången funkade perfekt! :mrgreen:
Nu när jag putsat antennanslutningen och sprayat kontaktspray på volympoten så ska väl det här lilla projektet vara klart! :D
