Orion 150s tillverkad under kriget
Inlägg av agfamatic » 16 november 2018, 15:25
Detta är senaste traderafyndet en Orion 150S tillverkad mitt under kriget ungefär 1941 och det är fantastiskt nog en växelströmsmodell för omväxling skull (no pun intended :lol: )
Har bytt ett par elektrolyter som var gamla och av fel värde samt några av de viktigaste papperskondingar framförallt kondingen till ECL11s tetrodsektions styrgaller.
Och efter spänningsättning lyckats jag få in radio Ryssland på långvåg vilket känns ganska godtagbart med tanke på den korta antennstumpen jag använder och de gamla kondingarna som ännu inte är bytta eftersom mitt lager med kondingar av rätt värde tog slut.
I övrigt så testar både ECL11, AZ1 och ECH3 godtagbart
(kan inte testa EBF2 då det inte finns med i rörlistan för min rörprovare) dock verkar ECL11 lida av mikrofoni men jag har läst att man kan bygga en adapter för att ersätta det med ett ECL86 vilka jag har ett par liggandes.
Chassit var kadmiumplaterat nu är det tänkt i kadmiumoxid
orion_155g_radio_sch.pdf
(199.85KiB)Nerladdad 247 gånger
Re: Orion 150s tillverkad under kriget
Inlägg av torbjorn » 16 november 2018, 20:15
EBF2 har så gott som samma elektriska data som många andra europeiska HF-pentoder från sent 30-tal fram till tidigt 50-tal. Så om du bara tar hänsyn till sockelkopplingen, kan du prova det röret med inställningar för t ex EF5, EBF11, EAF42, EBF80.
Jag har en känsla av att ECL11 sällan är helt fritt från mikrofoni. Men innan du dömer ut röret, kolla att det inte är några dåligt lödda trådar i sockeln.
Inlägg av agfamatic » 17 november 2018, 01:22
tack för tipsen ska kolla upp sockelkopplingen och testa EBF3.
Funderar även på om man kanske borde försöka komplettera min rörprovares rörlista (Euratele Köln) med de äldre rören som har nyare motsvarigheter på modernare socklar det är en hel del äldre ganska förekommande rör som just ECF3 som inte finns med samt locktalrör vilka helt saknas men som jag har byggt en adapter för.
ska även testa att tillföra lite nytt lod på ECL11s basanslutningar och se om det hjälper.
