Bilkassettstereo Three Eight?!
Inlägg av JanneHagnell » 4 februari 2019, 14:15
Tänk att jag aldrig lär mig att sluta slösurfa på Tradera! :oops: För jag behövde ju verkligen en otestad kassettbandare av det kända (ironi) märket Three Eight! :roll: Billig, iaf... 8)
Ser fräsch ut men den ordentliga kabelbeskrivningen på bakstycket hjälper inte så mycket när originalkontakten med dessa sladdar saknas. Blir detektivarbete i innanmätet - när jag väl kommer så långt i priolistan.. :mrgreen:
Någon som ramlat på en sådan apparat förut?
Re: Bilkassettstereo Three Eight?!
Inlägg av torbjorn » 4 februari 2019, 16:52
Har sett mycket snarlika apparater men ingen med just märket Three Eight.
Det runda kontaktdonet är dock välkänt, det var mycket vanligt på japanska prylar från tidigt 70-tal. Förekom med olika pinantal från tre och uppåt.
Inlägg av JanneHagnell » 4 februari 2019, 21:34
Tack! Det enda jag hittat är en annan Three Eight-modell på radiomuseum.org men uppgifterna är knapphändiga, bla inget om tillverkare.
Finns det någon standard för vilket hål som är vilket i kontakten?
Inlägg av torbjorn » 4 februari 2019, 21:53
Tror knappast det finns någon standard. Det är nog bara att ta av kåpan och se efter. Med lite tur är det ju samma kabelfärger inne i apparaten som utanför.
Inlägg av JanneHagnell » 4 juni 2019, 09:55
Inspirerad av framgångarna på Blaupunktfronten öppnade jag Three Eight:en. Hade kablarna samma färg på insidan som på instruktionsskylten på utsidan? Nej, naturligtvis inte! :evil:
Skylten säger röd och svart till + och -, ytterligare en svart till gemensam högtalarjord å så grå och brun till var sin högtalare. På insidan sitter två svarta ihopkopplade så dessa borde vara jord MEN samtidigt är den bruna jordad i chassit! :shock:
Grå kabel finns men ingen röd utan istället en blå. Alla kablar är dragna till närmsta kretskort utom den bruna, då.
Tog lite bilder på anslutningarna och tar tacksamt emot förslag på hur inkopplingen ska vara. Känns som grå och blå skulle vara högtalare och de svarta jord men då är ju bara brun kvar, som är jordad i chassit!
Anslutningarna av de två svarta samt den grå och den blå kabeln.
Anslutningen av den bruna till chassit.
Ett försök att fota kontaktens baksida. Kabellängden gör att den inte går att dra ut helt.
Inlägg av JanneHagnell » 4 juni 2019, 21:41
Inga förslag?
Inlägg av torbjorn » 5 juni 2019, 08:52
Är det verkligen "rätt" brun kabel som är jordad i chassiet? Prova att ohmmäta mellan svart och chassi, jag skulle tro att det ändå är den som är chassijord. Den bruna borde vara ansluten till mikrobrytaren som syns i närheten av jordpunkten, eventuellt via den stora transformatorliknande avstörningsspolen som syns på någon av bilderna.
Inlägg av JanneHagnell » 5 juni 2019, 10:12
Tack! Missa att summra jordningen - känns lika pinsamt som att börja felsöka utan att ha kollat säkringen... :oops:
Ja, det känns ju som det mest logiska vore brun till +, svart till - och blå och grå till var sin högtalare.
Inlägg av JanneHagnell » 5 juni 2019, 11:55
HAHA, visst hade du rätt! När jag summrade hade de svarta kablarna kontakt med chassit men inte den bruna. Hur var det möjligt? Titta noga på bilden av den bruna kabelns jordning: Man ser då en liten, svart isoleringshylsa!
”Jordningen” är alltså bara ett fäste! :o
Med ström inkopplad snurrade bandaren snällt igång och kontrollampan tändes (maskinen saknar av/på, den styrs av i- och urmatning av kassett).
Dock blev det bandsallad. En titt från undersidan förklarade varför: En av de två remmarna hade ersatts med ett gummiband som nu var nästan helt pulveriserat! :shock:
Nu blir det rengöring, smörjning och rembyte så får vi se om det blir ljud från maskinen också! :D
Inlägg av torbjorn » 5 juni 2019, 16:08
"Fästet" är nog en genomföringskondensator för avstörning.
Inlägg av JanneHagnell » 5 juni 2019, 16:49
torbjorn skrev:
5 juni 2019, 16:08
Genomföringskondensator... Alltid lär man sig något nytt! 8)
Inlägg av JanneHagnell » 7 juni 2019, 16:21
Jaha... kopplade på högtalarna på de två återstående kablarna och satte gemensam jord med den vanliga jorden (kablarna är ju ändå ihoplödda på baksidan) och testade. Det kommer lite ljud precis i början, sedan tar en brummande störning över. Stannar och startar men direkt är störningen kvar men låter man den vila en stund börjar det om med lite ljud och sedan brum.
Har rengjort tonhuvudet och sprayat rengöring på reglagen och ska även testa med batteri istället för transformator så får vi se.
Inlägg av JanneHagnell » 8 juni 2019, 21:40
Nu har jag meckat ett tag och tror mig ha hittat felkällan: Den här drosseln (?):
Oljudet i högtalarna trodde jag först var störning från motorn men ljudet kommer även om motorn står stilla. Löder jag loss drosselns anslutningar slutar ljudet. Dock slutar även det lilla ljud som kommer från bandet.
Är det något att göra eller blir den reservdelar?
Inlägg av torbjorn » 9 juni 2019, 06:58
Är inte det där avstörningsspolen som sitter i serie med spänningsmatningen till förstärkaren? I så fall blir den ju utan spänning, och tystnar således, när man löder loss spolen.
Påverkas störningen av t ex inställningar av volym- och tonkontroll? Någon skillnad om du har båda högtalarna inkopplade eller bara den ena? Låter störningen likadant i båda kanalerna?
Vad är det för IC som slutstegen är uppbyggda kring?
Inlägg av JanneHagnell » 9 juni 2019, 07:48
Ja, du har säkert rätt. Störningen finns alltså i princip hela tiden som strömmen är inkopplad utom de första sekunderna då man faktiskt hör musiken. Sedan börjar det vina högre och högre och ljudet övergår i ett brummande. Allt helt oberoende av volym och tone.
Har inte sett några beteckningar på de två IC:n, får kolla igen.
