Bilkassettstereo Three Eight?!
Re: Bilkassettstereo Three Eight?!
Inlägg av torbjorn » 14 juni 2019, 07:13
Det låter som antingen en högfrekvent självsvängning någonstans, som påverkas när du kommer i närheten med en hand, eller att det är frågan om störningar utifrån (t ex någon dåligt avstörd lågenergilampa, lysrör eller LED-lampa).
Försvinner störningen om du sätter ihop apparaten så allt blir skärmat av plåtkåpor?
Inlägg av JanneHagnell » 14 juni 2019, 10:01
Ja, lysrör finns ju men de har inte varit ett problem tidigare. Och störningen fanns ju även när kåporna satt på. Har även testat att jorda lösa metalldelar, ss reglagestommarna, utan resultat. Men du tror inte på kondingarna som reagerar på beröring?
Inlägg av torbjorn » 14 juni 2019, 17:42
Jag tror inte det är fel på de kondensatorerna, utan du skulle få precis samma resultat om du petar på ena eller andra anslutningen till dem. Men däremot kan det ju ge en fingervisning om problem där i närheten.
Inlägg av JanneHagnell » 14 juni 2019, 19:42
Hmmm... ok, får mecka vidare. :?
Inlägg av JanneHagnell » 14 juni 2019, 21:39
The plot thickens... 8)
Rengjorde reglagen utan resultat. Kopplade ännu en gång bort motorn. Ingen skillnad. Släckte all belysning och drog ur alla transformatorer jag kunde komma på. Inte det, nä. :x
Till slut lödde jag loss en kanal från tonhuvudet och drog bort kabeln från apparaten. Minsann om det inte blev tyst - tills jag släckte min arbetslampa (runt lysrör)! Då började störningen igen! Wtf?!?! :shock: :shock:
Inlägg av torbjorn » 15 juni 2019, 20:36
Vad händer om du kortsluter tonhuvudet, en kanal i taget?
Inlägg av JanneHagnell » 15 juni 2019, 22:25
Ja, du... :roll:
När jag kortsluter polerna försvinner störningen momentant men återkommer direkt fastän jag håller kvar kortslutningen. Om jag sätter en förlängningskabel på det jag tror är kanalens jord så minskar störningen och om jag för förlängningen mot den tända lysrörslampan så försvinner störningen helt.
När jag för lysrörslampan över den isärplockade apparaten är störningen minst när den är över den mekaniska delen (med tonhuvudet) men ökar med lampan över kretskortet.
Inlägg av torbjorn » 16 juni 2019, 07:02
Det börjar nästan bli dags att titta närmare på hur förförstärkaren (alltså förstärkarsteget mellan tonhuvud och volymkontroll) är gjord ....
Inlägg av JanneHagnell » 16 juni 2019, 07:25
torbjorn skrev:
16 juni 2019, 07:02
Säg vad jag ska göra! :D
Inlägg av torbjorn » 16 juni 2019, 07:52
Ta några bilder på den delen av kretskortet, kolla om det sitter någon IC där och vad det i så fall är för någon...
Inlägg av JanneHagnell » 16 juni 2019, 09:25
Ingen mer IC.
Kablarna som kommer in från höger är från volym/tone/balans. Grön och grå kabel med krympslang är från tonhuvudet.
Inlägg av torbjorn » 16 juni 2019, 14:25
Undrar om den stora elektrolytkondensatorn som sitter mitt på kretskortets kortände är avkoppling för matningen till förförstärkaren. Prova att parallellkoppla den med en annan.
Inlägg av JanneHagnell » 16 juni 2019, 21:53
Testade att parallellkoppla med några olika kondingar utan resultat.😔
Inlägg av JanneHagnell » 18 juni 2019, 18:32
Börjar det bli dags att ge upp? :roll:
Inlägg av torbjorn » 18 juni 2019, 19:50
Eller dags att skaffa ett oscilloskop? Här uppe finns nog några som bara står och skräpar...
