Visserligen en apparat som länge stått på hyllan i väntan på renovering, men nu blev det av! En Emerson Wondergram, heltransistoriserad skivspelare i "fickformat". Spelar 33 och 45 varv genom olika utväxling på drivhjulet. Vid inköp var enheten helt död. Tre transistorer och fyra kondensatorer + några motstånd borde väl vara en enkel match?
Efter att konstaterat genomslag i två kondensatorer och byta av samtliga visade förstärkaren liv men inget ljud från pick-up:en. Misstänkte uttorkad kristall, men det visade sig vara en keramisk (!) pick-up. Tyvärr visade det sig att ingångstrafon på 6K/80 ohm och lite letande krävdes bland alla reservdelar. En liten trafo hittades mot förmodan med liknande resistans - ren tur denna gång!
Även motorn behövdes delas, rengöras och smörjas för att sprattla igång. Lite justering av stoppläget behövdes göras och sedan var det klart! Schema hittar ni t.ex. här:
http://www.radiomuseo.it/joomla/le-nost ... rgram-1950
Bifogar lite bilder från projektet och länk till film av den färdigrenoverade skivspelaren
Film: https://www.youtube.com/watch?v=jJ16tAFq3Ak
Emerson Wondergram
- Bilagor
- wondergram_1.jpg (395.58KiB)Visad 3935 gånger
- wondergram_2.jpg (271.52KiB)Visad 3935 gånger
- wondergram_4.jpg (231.16KiB)Visad 3935 gånger
- wondergram_3.jpg (295.88KiB)Visad 3935 gånger
- JanneHagnell
Re: Emerson Wondergram
Måste säga att jag aldrig har sett något liknande!
Om det uppstår behov av en sån där liten ingångstransformator någon fler gång, så kan man hitta dem i handmikrofonen till vissa 27 MHz PR-radio från 70-talet.
Den var fin! Vad hade hänt med transformatorn? Vetbar som det fattas några ord
Avbrott på den lågohmiga sidan.
