Zenith 8A129
Zenith 8A129
Inlägg av Boko57 » 17 december 2019, 18:30
Jag har kommit över en Zenith 8A129 från 1937 i jättefint skick.
Radion fungerar och tycks vara renoverad en smula långt tillbaka i tiden. Det finns inget nätbrum och de stora elektrolyterna verkar bytta även om det ser ut som det är gjort för kanske 40 - 50 år sedan.
När jag rattar på de olika banden så verkar radion ha lite dålig känslighet och vissa partier av bandet är väldigt tyst dvs det hörs inte särskilt mycket brus och störningar. Frågan är vad jag bör göra för att förbättra mottagningen? Se över rören? Byta en och annan kondensator? Försöka trimma radion om jag nu lyckas med detta?
Re: Zenith 8A129
Inlägg av torbjorn » 17 december 2019, 18:43
Om de gamla papperskondensatorerna sitter kvar, är det förmodligen lämpligt att börja med att byta de av dem som sitter på kritiska ställen. Om nu radion fick en uppryckning för 40-50 år sedan, så var papperskondensatorer i 30-talsapparater ofta någorlunda användbara på den tiden, men knappast nu längre.
Om den är helt tyst på vissa ställen på banden så kan man misstänka att lokaloscillatorn inte svänger där (går ju att kolla genom att mäta strömmen genom oscillatorrörets gallerläcka, metoden finns beskriven i de flesta gamla radioreparatörshandböcker, eller också genom att lyssna efter utstrålad lokaloscillatorsignal med en annan mottagare intill). Orsaker till detta kan vara t ex motstånd i oscillatorkretsen som har ändrat värde, för låg anodspänning, glapp i våglängdsomkopplare, rörhållare, jordförbindning av vridkondensatorns rotor etc. Eller möjligen att oscillator/blandarröret börjar bli trött.
Om apparaten har 2,5 V glödspänning, dvs blandarrör 2A7 eller liknande, så kan dålig kontakt på glödströmsstiften i rörhållaren vara högst misstänkt. Med den låga glödspänningen och höga glödströmmen behövs inte mycket övergångsmotstånd för att det ska bli problem.
Sen bör man komma ihåg att en super med något av de tidiga pentagrid- eller oktodblandarrören aldrig får riktigt samma känslighet som man är bortskämd med från de bästa efterkrigs-blandarrören. Åtminstone inte om den saknar HF-steg.
Re: Zenith 8A129
Inlägg av lennon » 17 december 2019, 19:37
Mät rörens emission och branthet, eller byt ett och ett mot ett av samma typ med känt god kondition och jämför anodströmmen.
Du har signalgenerator, mät känsligheten med 200 pF i serie med antennhylsan på LV och MV och 400 ohm i serie på KV. Eftersom radion har HF-steg bör den ge hygglig styrka med 10 µV. Det kan vara så att föregående radiopulare har missat att trimma korrekt om rören är friska.
Re: Zenith 8A129
Inlägg av Boko57 » 17 december 2019, 22:56
Nu har jag lite jobb att göra i julhelgen och mäta upp rören. Angående trimning så har jag inte hittat någon anvisning för detta.
Re: Zenith 8A129
Inlägg av torbjorn » 18 december 2019, 08:22
I praktiken går det ju att följa trimningsanvisningen för nästan vilken 30-40-talsradio som helst, om du bara vet mellanfrekvensen och vilken spole/trimkondensator som är vilken. Många radiotillverkare ansåg att kännedom om hur trimning ska gå till, självklart borde ingå i varje reparatörs yrkeskunskaper. Andra tog inte fram trimningsanvisningar för varje enskild modell utan hade generella anvisningar som gällde för samtliga modeller under ett eller ett par års tid.
Re: Zenith 8A129
Inlägg av Boko57 » 30 december 2019, 20:17
Jag tog ut chassit och som synes så består renoveringen långt tillbaka i tiden i att ha ersatt elektrolyterna till nätdelen så det är inget brum.
Dock tycks resten av kondensatorerna vara original så det finns nog en stor förbättringspotential att byta dessa. Jag har också hittat en trimanvisning så detta får bli ett objekt att fixa under helgerna nu.
