Tonfunk Violetta W360E/3D
Inlägg av agfamatic » 2 september 2020, 21:43
Var idag och hämtade den Tonfunk Violetta W360E/3D Som bortskänktes här på forumet.
har redan gjort en okulär besiktning av apparaten och den ser väldigt ren och fin ut även inuti, alla rör ser ut att sitta på rätt plats men när spänning påkopplades händer ingenting annat än att skivspelaren långsamt roterar dock kan förklaringen ligga i att det är avbrott i en 400mA säkring i säkringshållaren samt oxid runt flera andra säkringar hittar dessvärre inga 400 eller 500mA säkringar så jag får ta en sväng förbi elaffären imorgon.
Tanken med denna radio är att den ska servas till ett bra brukssick då den ska gå till en jag känner i nordsverige där den kommer användas regelbundet således behöver defekta papperskondingar och elektrolyter, svaga rör samt motstånd som gått upp i värde bytas.
har dessvärre inget kopplingsschema någon här som har?
Re: Tonfunk Violetta W360E/3D
Inlägg av agfamatic » 2 september 2020, 21:50
Inlägg av lennon » 3 september 2020, 15:19
Schema finns på www.radiomuseum.org
Inlägg av agfamatic » 3 september 2020, 23:26
Är dessvärre inte medlem på radiomuseum.org jag blev lite avskräkt av deras poängsystem och regler om "lojalitet gentemot föreningen"
jag önskar dock inte dra igång någon debatt om radiomuseum bara så jag tycker.
Hur som helst bytte jag säkringen och fick liv i radion, fick in flertalet stationer på FM men bara de vanliga störningarna från switchade nätaggregat på mellan och långvåg det var dock fortfarande ljust ute då.
Grammofonens kristallpickup är som väntat död och fästet på tonarmen är icke standard och passar
Elac KST-11 vilken ej är tillgänglig (utom som NOS till fantasipriser) således behöver modifieringar göras för att montera in en mer gångbar pickup,
den idén jag har är att löda två kablar med vanliga monokopplade pickup anslutningar till pickupfästets kontakter och limma på en vanlig flipover pickup i orginafästet med smältlim.
Har nu fått ut chassit efter en hel del pulande på golvet i gillestugan och allt ser bra ut även undertill, det ser inte ut att vara jättemånga papoerskondingar att byta och elektrolytkodningen är den vanliga chassimonterade typen i övrigt lyste indikatorröret EM80 ganska svagt när jag testade radion så det behöver nog bytas får se hur övriga rör testar i rörprovaren.
Inlägg av Gustav » 4 september 2020, 08:22
Det borde inte vara något större problem att få fast pickupen med superlim eller något annat. Jag har gjort det med en likadan tonarm. Det är lite trångt, men det går. Utspänningen är dock oftast lite lägre på de moderna pickuperna. Men ljudet bättre och mindre slitage på skivorna.
Inlägg av torbjorn » 4 september 2020, 20:03
Den där typen av chassimonterad elektrolyt med lödtennsknopp i toppen, brukar alltid vara hopplöst uttorkad.
Apropå det svaga ljuset på indikatorröret: Det är inte så att anodspänningen ligger lågt pga en dålig selenlikriktare?
Inlägg av agfamatic » 4 september 2020, 20:24
ska ta och kolla spänningen i samband med nästa test men tänkte först byta alla misstänkta kodningar dvs alla papper med vax, tjärklumpar och bruna Wima-kondingar och passar nog även på att montera två 47uF 400v elektrolyter på ett lödstöd för att ersätta den gamla vilken kanske ännu inte är helt uttorkad då radion inte brummade allt för högt vid test
(dock lika väl att byta nya elektrolyter kostar inte många kronor och radion är ju trots allt ett beställningsjobb)
Inlägg av agfamatic » 12 september 2020, 12:11
Har varit en något stressig vecka men har bytt några wima och vaxkondingar vilka visade sig läcka som såll när jag testade de med min hemmabyggda kondensatortestare.
Dessvärre verkar jag ha slut på 47uF 400v elektrolytkondensatorer så jag måste ta och göra en beställning. Någon som har något tips på en bra återförsäljare som inte tar överpris på starkströmselektrolyter?
Jerker
Inlägg av Jerker » 17 september 2020, 19:29
Hej
Jag har än så länge bara gjort två komponentinköp i min nya hobby, bägge ifrån Nordström audo. Har ingen aning om prisbilden men butiken inriktar sig på rörförstärkare.
Vänligen - Jerker
Inlägg av Pidde » 19 september 2020, 12:55
Här får du 5 för 49kr. 'No-name' men de jag skaffat har fungerat 'so far'.
http://www.autemashop.com/category_Lkomp_Kond_Ellyt.htm
Inlägg av agfamatic » 8 oktober 2020, 18:18
Hej glömde uppdatera er om projektets fortgång. turligt nog råkade jag hitta två nya 47uF 400v kondingar liggandes i en låda med diverse komponenter som jag hade glömt att jag hade. nu har jag bytt nästan samtliga misstänkta kondingar förutom en wimakonding som låg gömd bakom ett lödstöd.
De nya elektrolytkondingarna monterade jag på ett lödstöd som jag medelst en liten blåslampa lödde direkt till chassit, en metod som jag med framgång har använt tidigare.
På kundens begäran bytte jag selanlikriktaren till en brygglikriktare med ett effektmotstånd.
Jag har även hunnit testa rören i rörprovaren och alla testade bra förutom ett EABC80 vars triodsektion testade ganska halvdant dock fungerade den i radion vid första spänningssättning.
Dessvärre verkar någonting vara fel då jag nu vid spänningsättning ej får in någon station eller störningar varken på FM eller AM dock verkar slutsteget fungera då jag hör brum när man drar upp volymen i grammofonläget ska dock dubbelkolla med min signalgenerator att så är fallet.
Inlägg av agfamatic » 9 oktober 2020, 20:59
var nyss ute i verkstaden och felsökte, det visade sig att jag hade rätt om utgångssteget för när jag anslöt signalgeneratorn till grammofonjacken fick jag en fin 1 khz ton i högtalaren dock visade det sig att den andra 47uF elektrolyten inte får någon spänning vilket innebär att inga andra rör än EL84 och EM80 får någon anodspänning, jag tror därför att jag någonstans i nätdelen har gjort ett kopplingsfel. Blev ganska trött nu ska ta och kolla vidare någon annan dag det är inte helt enkelt när man inte har serviceinfo eller schema att gå efter men jag ska fortsätta att kolla runt kanske hittar jag ett schema för någon liknande modell.
