Luxor Robot RBW12
Björne
Luxor Robot RBW12
Inlägg av Björne » 12 juli 2009, 14:31
Dagens fynd eller skrot? Det är frågan. Men den är ju så vacker att se på, ja, bara en sån sak. Jag har inte fått igång den ännu, det blir svårt för mej kan jag lova. Pausratten har låst sig i läge 5. Den röda varningslampan lyser ilsket rött. Den reagerar inte alls på manöverspaken. Behåller den ändå tills jag förhoppningsvis får fatt i en bättre.
Är det någon som behöver en Luxorhögtalare 25 cm. Gratis förstås.
Robot RBW12.jpg (209.79 KiB) Visad 10647 gånger
Björne
Björne
Snurr, snurr
Inlägg av Björne » 20 juli 2009, 11:21
Nu har jag åtminstone fått igång skivtallriken. Växlingen har upphört helt, det lilla som funkade nyss. Jag får nog ge upp mina tafatta försök innan jag förstör den totalt. Misstänker att en returfjäder hoppat av. Förre ägaren var kanske lika dålig reparatör som jag och gett upp. Har anslutit den till en av mina gamla Luxorapparater och tycker att den låter som den ska. Skivtallriken snurrar direkt då man slår på strömmen. Roboten får tills vidare fungera som enkel skivspelare och pryder sin plats på hyllan.
Robot verk2.jpg (396.01 KiB) Visad 10587 gånger
Björne
ricard
Inlägg av ricard » 30 juli 2009, 05:28
Det är inte bara olja eller fett som stelnat under årens lopp? Ser ju ut att vara mycket mekanik men allt verkar öppet och åtkomligt. Fast stelnad olja/fett kan sitta som berget, man får lossa delarna försiktigt och dra och slita ev under tillförande av ny olja för att få isär allt.
Den ser ju väldigt fin ut för övrigt så den kan ju vara värd att lägga lite tid på.
/Ricard
Inlägg av Johan » 30 juli 2009, 06:45
Håller med Rickard! Stelnat fett är väldigt ofta en felande orsak. Man tvingas ibland demontera alla rörliga delar, en efter en, för att lösa upp fettet i sprit eller liknande för att sedan sätta dit igen(nysmorda).
/Johan
Kent
Inlägg av Kent » 27 maj 2010, 21:36
Är det någon som har beskrivningen på hu den fungerar eller bruksanvisning
Jag har några st och kanske skall försöka koppla på lite ström
men hur eller vad ska den göra om allt är som det ska
alfa-laval
nej nej skruvar du isär den kan du glömma
Inlägg av alfa-laval » 28 maj 2010, 19:05
skruvar du i sär den så då kan du glömma att du någonsin får den att fungara har reparerat en såda tog en månad ungefär innan jag fick fart på den utan att ta isär den ska spa ner bilden du lakt upp och rita in där troligaste felen sitter
grammofon sammlaren
alfa-laval
Inlägg av alfa-laval » 28 maj 2010, 19:17
bild på luxor verket
grammofon sammlaren
Kent
Inlägg av Kent » 30 maj 2010, 14:58
Ja nu har jag lekt med mina robotverk och tackar för tipsen
Ett av verken fungerar faktiskt nästan sådär nu... repeteringen den andra gången går pickupen ut på skivan men efter tre fyra varv går den till avslutsläget meddetsamma vad nu detta kan komma sig.
det finns många länkar som ska vara rörliga och elförzinkade delar har nog fällt ut så att dessa kärvat
överallt där det sitter fjädrar ska ju vara rörliga länkar
Jag hade förmånen att ha flera verk och växelvis studera rörliga delarna utan att behöva vara varsam på ett av dem
men det satt fast länkningar nästan över allt på de flesta
Tack för tipsen alfa-laval
hälsar
Kent
Björne
Vilken fröjd och lycka
Inlägg av Björne » 31 mars 2013, 18:50
Nu har jag fått hjälp med min Luxor Robot. Gustav har renoverat den till nyskick. Nu går den som en Rolexklocka.
Björne
Re: Luxor Robot RBW12
Inlägg av Gustav » 4 november 2016, 12:15
Finns det något serviceblad för denna?
