Februari 2007: Bandspelarchassi EL 15B
Här väljer man varje månad ut ett samlarobjekt ut som presenteras och kommenteras.
Inlägg av Johan » 21 februari 2007, 11:32
Samlarobjektet för Februari 2007 är ett bandspelarchassi, EL 15B från Philips. Chassit var mycket populärt och monterades i flera olika modeller från Philips och Dux. Lanseringen som en "liten familjebandspelare" sker runt 1960 och breddar Philips utbud av bandspelare.
Info:
Chassit ingår i följande modeller: Philips EL3541D, EL3541/19F, EL3541/19G, Dux SA6114A (maila om ni har kompletteringar till listan)
Spänning: Växelström (110, 127, 220 samt 245 volt).
Rörbestyckning: EZ80, ECL82, ECC83, EF86 samt EM84
Hastigheter: 9,5 cm/sek (3 3/4'')
Max spoldiameter: 7 tum
Antal spår: 4 (två per sida)
Serviceblad med schema finns bifogat som PDF-fil!
EL3541.pdf
Servicemanual
(1.81 MiB) Nerladdad 1015 gånger
Dux SA6117
Philips EL3541D
ricard
Inlägg av ricard » 3 mars 2007, 08:22
Finns det verkligen en Philipsmaskin som heter EL3641? Jag har sett benämningen på din hemsida också, men alla Philipsbandspelare jag sett heter EL35-någonting. Kan det vara en feltryckt eller otydlig typskylt?
F ö är det charmigt bandspelarchassi. Oerhört kompakt specellt med tanke på att det är helt rörbestyckat.
/Ricard
Troligtvis fel!
Inlägg av Johan » 3 mars 2007, 09:53
Givetvis har du rätt. Förmodligen har jag fått 5:an till en 6:a. Jag gick igenom några bytesprislistor och hittar ingen typ som börjar på EL36. Jag upptäckte även att jag av någon anledning skrivit EL2541D. Här ska det givetvis vara en 3:a istället för en 2:a. Tack för att detta uppmärksammades och skärpning Johan!
ricard
Inlägg av ricard » 3 mars 2007, 12:16
Här är några fler maskiner med samma chassi.
/Ricard
EL3541/19B
EL3541/19H
