RÖR VTVM PHILIPS GM 100 EN SVENSK KONSTRUKTION FRÅN 1956
Här väljer man varje månad ut ett samlarobjekt ut som presenteras och kommenteras.
nake
Inlägg av nake » 10 februari 2014, 22:01
PHILIPS GM 100 EN SVENSK KONSTRKTION,SOM FÖREKOMER I 3 OLIKA VARIANTER,DEN HÄR,EN DRIVEN MED BATERI OCH 220,OCH EN FÖR UP TILL 1000 MHZ MÄTNINGAR,GM100 HAR MITT SKALLA MED STABILISERAD SPÄNING MED KOPPAR RIKTARE OCH STABILISERING AV 1,5VOLT SPÄNINGEN MED 18 VOLT SKALL LAMPA,FÖR MOTSTÅNDSMÄTNING JAG BYTE NÅGRA KONDINGAR SOM VAR TRÖGA,ANNARS RÖRENA MÅSTE ÅLDRAS I 100 TIMMAR VID BYTE OCH SEN KALIBRERAS ,EAA 91 KAN BYTAS MED DIODER,MEN KRÄVER LITE JUSTERING,OCH ÄVEN ECC82 MED 2 FETAR, REKOMANDERAS SOM RÖR VTVM.
EVENTUEL BYTE MED DIODER OCH FET
FET12 AU7.png (40.55KiB)Visad 10809 gånger
tillbehören för mätning på radar, man kunde mäta till 1000mhz inte samma koplings shema
militära modelen som går att driva även med 6 -12 volt och 220 Philips- pp 6200 eller m3618
m3618 tillbehören
nake
Re: RÖR VTVM PHILIPS GM 100 EN SVENSK KONSTRUKTION FRÅN 1956
Inlägg av nake » 11 februari 2016, 15:22
förbätring av gammal VTVM med IC krets och dioder här visas hyr man ärsäter rören i en Heathkit men jag tror den kopplingen passar på många VTVM
ic kretsen är LM310 H men passar alla av denna serien
hyr man ändrar med ic
här original shemat av IM11
Inlägg av torbjorn » 12 februari 2016, 16:13
Jag tror inte man vinner mycket på den där "förbättringen".
LM310 är inte så lämplig som förstärkare i det här fallet, dessutom har den IC:n inte tillverkats på bra många år nu och kan börja vara svår att få tag i.
Problemen med den är att den är tänkt att vara en bredbandig spänningsföljare, vilket man inte har så stor användning för då det bara är likspänning som ska förstärkas. Det vore mer önskvärt att sätta dit en OP-förstärkare som har låg biasström på ingångarna, garanterat låg offsetspänning och liten temperaturdrift osv, det kryllar av sådana bland moderna typer som är i full produktion än idag. Om man väljer en långsam OP så kan man dessutom vinna att hela instrumentet blir mindre störningskänsligt, man får mindre risk för självsvängning osv.
I schemaexemplet kör man dessutom LM310 på lite väl låg matningsspänning, ± 9 V fastän den trivs bättre med ± 15 V och tål upp till ± 18 V.
De halvledardioder som är ditsatta i stället för 6AL5 är dessutom helt olämpliga för ändamålet - 1N4247 är en grovhuggen 1 A kiseldiod, ungefär som en vanlig 1N4007. Den har stort framspänningsfall, vilket ju ger mätfel om man ska mäta låga spänningar, och även om det faktiskt står en garanterad återhämtningstid i databladet så är den nog ändå inte särskilt lyckad att likrikta en högfrekvent växelspänning med.
Ska man ersätta rörlikriktaren med halvledarkomponenter så vore det nog bättre med antingen ett par germaniumdioder med någotsånär låg läckström i backriktningen eller selendioder. Eller ännu hellre göra en aktiv likriktare med en OP-förstärkare och två små snabba kiseldioder, t ex 1N4148 eller BAS16.
nake
Inlägg av nake » 15 februari 2016, 12:19
militera versionen,för civilt bruk var utan låda
Komplet låda för GM 100
nake
Inlägg av nake » 15 februari 2016, 15:36
fram delen till militära varianten
nake
Inlägg av nake » 20 februari 2016, 03:17
komletering för GM100 från boken
