Tack till Soda för svar.
Kan berätta att jag faktiskt vann auktionen på Objektnr 790
alltså den Telefunken som gick för 1000 kr.
Har väntat på mejl ang auktionen, men idag kom plötsligt
fakturan. så nu är den min.
Soda, har Du någon ide varför man på modellen 0 508 S
ersatte EABC 80 som satt i Telefunken Opus 8 med ett
EAB 80 rör.
Conny Björkman.
Göran Ågårdhs samling säljs på auktion nr 3 - 27:e mars 2010
Är det säkert att inte det här med EAB80 är ett skrivfel? Jag hittar ingenstans några uppgifter om att ett rör med den beteckningen överhuvudtaget skulle ha tillverkats, bara några få träffar på ebay och liknande auktioner. EABC80 var ju så vanligt, massproducerat och billigt att det nog låg nära till hands att använda det röret även om man bara behövde tre dioder och inte hade avsättning för trioden.
Omkring 1958 började det för övrigt bli vanligt att använda germaniumdioder i FM-detektorn och en rördiod för AM-detektorn fick man på köpet om man använde EBF89 i sista MF-steget. Vanlig lösning hos både Philips och Luxor. Den senare tillverkaren gjorde t o m en del apparater där FM-detektorn var byggd med en rördiod och en germaniumdiod.
måste få lägga in en bild på Philips golvgrammofonen mod 781 med enkelverk
jag köpte också på första auktionen Philipsen 782, skillnaden är dubbelt så tjockt lock men med den saknade skivsväxlarverket Garrard RC -6
Härliga maskiner
Härliga maskiner
- Bilagor
- llllll.jpg (177.73 KiB) Visad 4102 gånger
- ppppp.jpg (181 KiB) Visad 4102 gånger
