Stämplar på rör
Fredrik Svensson
Stämplar på rör
Inlägg av Fredrik Svensson » 2 februari 2013, 13:15
De flesta känner till ''diamond'' stämpeln som Telefunken har på vissa rör men finns det några andra märken som har något liknande?
Diamond stämpeln har även ett nummer i sig, betyder det någonting eller är de kanske bara produktionsnummer?
Inlägg av torbjorn » 2 februari 2013, 15:22
Ett annat exempel är ju Philips (och rör av andra märken som är tillverkade i Philipsfabriker, t ex Valvo, Miniwatt, vissa Siemens och Tungsram, diverse franska märken). De har ofta ett ±-tecken och några koder som står finstilt nertill på röret, någon cm över sockeln. Koderna talar om dels vad det egentligen är för rörtyp och dels vilken fabrik som har tillverkat röret.
Amerikanska rör har ofta några inetsade siffror eller ett punktmönster som är någon slags kod för tillverkningsdatum.
Allt detta gäller novalrör och liknande från 50- och 60-talet.
Äldre Telefunkenrör brukar ha stämplar under sockeln med datum- och fabrikskod.
Embuza
Re: Stämplar på rör
Inlägg av Embuza » 13 februari 2018, 05:27
Bra at ha koll på för er som samlar/köper/säljer rör! http://www.tubes.rs/ecc83-telefunken-12ax7/#prettyPhoto
Köper gärna om du råkar ha några tomma rörkartonger/askar liggandes.
