Hörby Mellanvåg 1179 kHz är nu åter igång!
Diskussioner inom ämnen som inte passar någon annanstans.
Dan Andersson
Inläggav Dan Andersson » 20 oktober 2015, 05:53
Fick ett tips från Mailinglistan NORDX i går.
Sändningen som startade kl 14,30 SNT den 19 oktober 2015 sker nu från Karlsfält som är just den plats där Hörbys första mellanvågssändare var belägen mellan 1928 till 1937. Karlsfält ligger ca 5 km söder om Hörby och alldeles i närheten av nya Hörby Rundradiostation som byggdes 1937-38 och lades ner helt 2010.
Det var den 1 januari 1929 som mellanvågssändaren på 10 kW till en 40 m hög T-antenn i Karlsfält startades officiellt efter en del provsändningar under senare delen av 1928. Avsikten var att förbättra möjligheterna att höra Radiotjänsts program i Skåne. Tidigare hade det endast funnits en sändare med låg effekt i Malmö samtidigt som långvågssändaren i Motala hade dålig täckning i Skåne.
För tillfället sänder nya Karlsfältsändaren på mellanvåg 1179 kHz en slinga med information om Karlsfält - och Hörby Rundradiostationers äldre historia från 1928-1944. Sändarens inmatade effekt till antennen är f n 20 W vilket tillsammans med den starkt förkortade antennen och dess låga verkningsgrad beräknas kunna ge maximalt 5 W ERP. Antennen består av en 15 m hög vertikal mast försedd med fyra stycken 30 m långa topplinor samt fyra stycken 56 m långa radialer upphöjda 1 m över marken. Sändningarna är för mättekniska ändamål. Tillstånd för sändningarna har beviljats av PTS. Sändningarna körs i 24h drift utan avbrott och förhoppningsvis under hela vintern.
Under november och december 2015 kommer en serie fältstyrkemätningar att genomföras i syfte att bl a verifiera de mätningar på den ursprungliga Karlfältssändaren som gjordes 1928 av Radiobyrån vid Kungl. Telegrafverket. Ur dessa skall sedan antennens verkningsgrad kunna beräknas liksom resultatet skall kunna jämföras med 1928-års fältstyrkekartor.
Trots den låga effekten är det möjligt att ta emot sändningarna i hela Skåne. Dock krävs på avstånd över c:a 30-40 km en störningsfri radiomiljö och bra utomhusantenn. Markvågen har under den ljusa delen av dygnet en typisk räckvidd om c:a 70-150 km där signalerna visserligen är mycket svaga men ändå läsbara. Vid mottagning på längre avstånd över c:a 100 km är en 200-800 m lång vandringsvågsantenn (Beverage-antenn) troligen nödvändig.
Lyssnarrapporter tas tacksamt emot och kan skickas via formulär på veteranljuddagen.se På begäran besvaras rapporterna med ett QSL-kort.
Om man utgår ifrån nu gällande krav på minsta användbara fältstyrka för mellanvågsmottagning med hög kvalitet i t ex en bilradio så uppgår räckvidden på Karlsfältsändaren till blott c:a 5 km under dagtid och c:a 1 km kvälls- och nattetid.
//Projektgruppen i ESR och Hörby Radioförening
Genom
Bengt SM7EQL
Förra sändnings tillfället hördes sändaren i Fredriksfors utanför Delsbo.
Länk: http://sk3ph.se/wordpress/?page_id=87
Länk: http://radioenthusiasts.blogspot.se/
Dock var styrkan mycket svag och vi använde en Beverage antenn på ca 800 meter i 165 grader.
I alla fall ett kul initiativ.
Vi kommer att försöka höra Hörby 1179 än en gång i Fredriksfors frammöver.
73 de Dan Andersson SM3MTQ i Delsbo
SM3MTQ
Re: Hörby Mellanvåg 1179 kHz är nu åter igång!
Inläggav Johan » 20 oktober 2015, 17:00
Följer med spänning testsändningarna från Karlsfält! Lättare i S Sandby än i Fredriksfors får man anta!
Kommer förresten berätta mer om samarbete mellan SRF och ESR (som ansvarar för sändningarna på 1179) i en annan tråd!
/Johan
Dan Andersson
Inläggav Dan Andersson » 24 oktober 2015, 21:48
Hej.
Hörby mellanvåg 1179 är hörd i morse (Lördag) i Fredriksfors utanför Delsbo av Rolf Larsson SM3GUJ.
Mottagare ICOM R-75 Antenn Beverage 800 meter i 165 Grader. Den hördes nog lika bra som
morgonen den 6 September när jag hörde den.
73 de Dan Andersson i Delsbo
SM3MTQ
Återgå till "Övrigt"
Användare som besöker denna kategori: 1 och 0 gäst
