Det kom ett brev från ComHem...
Inlägg av Pidde » 3 mars 2020, 09:56
I maj släcker ComHem ner alla analoga frekvenser i sitt kabelnät inkl FM. Att de släcker ner analoga tv-frekvenserna som redan idag är i usel teknisk kvalité är säkert sedan länge en utarbetad strategi för att få fler betalande till deras digitala tv-tjänster. Hur de tänkt eller snarare inte tänkt när också FM via kabel går i graven är oklart. I brevet finns långa utläggningar om hur du skall göra för att fortsätta se på deras tv men inte ett skit om alternativ för FM/radio. Det finns naturligtvisvis en uppsjö andra möjligheter idag men FM-radio är en viktig samhällsinformationskanal inte minst i dessa tider. Kabeluttaget har varit en räddning för FM mottagningen i såväl gamla som nya radioapparater när betonghus, energifönster, LED-lampor, trådlösa nätverk, och annan modern teknik stör ut allt. Hur gör ni andra 'radiohistoriker' för att få acceptabel FM-mottagning i modern omgivning?
(Förresten skickade de en gång i tiden också ut AM i kabeln)
notrecnoc
Re: Det kom ett brev från ComHem...
Inlägg av notrecnoc » 5 mars 2020, 14:40
Radiostörningar har varit ett problem för många ända sedan 1920-talet. Då var det gnistsändare på fartyg som var störkällan, senare tillkom spårvagnar, dammsugare, symaskiner och bilarnas tändsystem. Många av landets FM-sändare har en effekt av 60kW. Detta brukar ge en räckvidd av några mil.
Märkligt är att flyget inte är utsatt för störningar, de använder AM och betydligt lägre sändareffekter.
--Hur få bort störningar.--
En treelements yagiantenn och en koaxialkabel som nedledare brukar eliminera störproblem. Om radion har ett hölje av trä, är naturligtvis risken att störningarna går rakt in i radiomottagaren. Ställ in radion i ett skärmat rum. Störningar kan naturligtvis även komma in genom nätkabeln. Då kan ett nätfilter hjälpa.
Själv använder jag metallkapslade mottagare med bra resultat både för UKV och KV.
