Zenith Royal 3000 trans-oceanic
Hasse Andersson
Inlägg av Hasse Andersson » 24 maj 2018, 17:30
En något legendarisk mottagare från början av 60-talet i
den dyrare pris klassen.
"At the time of introduction, its value was approximately $275.00."
I dagens penningvärde strax över 16 000 kronor.
Känns ganska tung - inte helt bekvämt portabel.
Handbyggd som en rör mottagare - "pont to point" koppling ,
alltså inget kretskort, med transistor hållare. Därför den höga
prisnivån. Konstruerad med dom första germanium transistorerna
av PNP typ. Ett vanligt fel är att det blir kortslutning inne i transistorerna
till metall höljet, inkapslingen, som är jordat till radio chassiet genom
transistor hållaren. Chassiet är plus jordat.
Finesser - skalan sitter på en trumma så att den vrids runt med band
omkopplaren så att bara det aktuella frekvensbandet visas.
Också frekvens avstämning med rörliga ferrit kärnor?
Bra ingenjörs jobb - att genom en smart konstruktion gå förbi
dom första germanium transistorernas svagheter. Eddystone
lyckades inte lika bra med sin första transistoriserade mottagare
sägs det.
Första AM RF steget är bas jordat!
IF stegen är precis som med triod rör kompenserade
mot självsvängning genom återkoppling.
När man köper gammal teknik får man enligt min erfarenhet
räkna med en massa problem.
Mottagaren var helt död!
En del problem med oxid och glappkontakter.
Vred på strömbrytaren några gånger och så gick
radion igång på FM-bandet.
Strömmen kan matas in med en extern batteri adapter.
Det finns ett uttag på sidan avsett för en något ovanlig och
(pytte) liten 2,5 mm kontakt, lite knepiga att löda.
Drivs annars med 8 st. D batterier och ett separat batteri för skal
belysningen. Uppgiven batteri driftstid varierar mellan 200 och
500 timmar. Batterihållaren ger ett ganska billigt intryck för att
vara på en sådan dyr mottagare.
I början fanns lite distorsion i ljudet, som försvann när
radion hade varit i drift några timmar.
Och faktiskt sedan, - bra och klart ljud påminnande om
rör ljudet i karaktären. Låter bättre än Sony ICF-2001.
Tog ut och satte tillbaks AM HF transistorerna då hördes
det svagt några stationer på kortvågen. Det visade sig att
det var glapp kontakt i anslutningen till teleskop antennen.
Mottagarens olika kortvågsband verkar vara känsliga.
Radio Japan som sänder på morgonen 07:00 sommartid
på 5975 kc hördes lika som i kommunikations mottagaren
ICOM R71. Ljudet låter bättre och klarare i Zenith radion.
Problem med frekvens inställningen, beroende vilket håll man
vrider skal visaren på så hörs stationen på på olika ställen.
Alltså lite knepig att ställa in för bästa mottagning, justerar man genom
att vrida tillbaka något, så finns inte stationen kvar där.
Skal mekaniken verkar inte vara glapp.
Men helt död på mellan och långvåg.
FM bandet verkar inte fungera helt optimalt,
svaga stationer som man annars kan höra slås
ut av P1 sändaren
Skrap i frekvensbands omkopplaren!
Men en fråga - varför skall man använda kontakt spray utan
olja till (frekvens) band omkopplaren?
Re: Zenith Royal 3000 trans-oceanic
Inlägg av torbjorn » 24 maj 2018, 19:51
Det påstås att en del amerikanska vridomkopplare är tillverkade av ett dåligt slags pappersbakelitlaminat som löses upp av vissa sprayoljor, t ex 5-56. Jag kan tänka mig att risken är störst med oljor som är gjorda för att ha bra inträngande och rostlösande egenskaper.
Ett exempel på apparat där sådana tveksamma omkopplare sitter är amatörtransceivern Drake TR-7.
