Problem med vevgrammofon
Tistel
Inläggav Tistel » 9 juni 2015, 17:54
Har precis köpt mig en vevgrammofon av märket His Masters Voice. Den fungerar utmärkt att veva upp men ljudet är både för högt och alldeles för gällt.
Har haft en vevgrammofon tidigare med då hade jag inte det här problemet.
Jag är mycket tacksam för tips som kan åtgärda oljudet.
/Niklas
Re: Problem med vevgrammofon
Inläggav torbjorn » 9 juni 2015, 18:27
Man kan påverka ljudstyrkan genom att använda olika grova nålar. Vill man verkligen dämpa ljudet så kan man t ex använda bambunål eller trä på en bit av ett radergummi på nålen. Om den låter gällt och "distat" så är en vanlig orsak att gummiringarna som håller fast membranet i ljuddosan har hårdnat eller saknas. Naturligtvis kan det också bero på t ex skadat membran eller att den ljuddosa som sitter där är av alltför billig och tvivelaktig typ.
Inläggav Gustav » 9 juni 2015, 19:10
Bra svar!
Jag har köpt medium och soft tone needles här: http://www.78records.co.uk/needles.htm
Tistel
Inläggav Tistel » 10 juni 2015, 21:51
Tack för svar!
Ska genast skaffa nya nålar.
Ljuddosan är märkt "his masters voice" så den är nog orginal. Går det att smörja upp hårdnat gummi?
Inläggav torbjorn » 11 juni 2015, 07:13
Nej, man får nog byta gummiringarna i så fall. Man kan köpa gummiduk med rätt tjocklek på någon maskinfirma eller Biltema, och klippa ut ringar för hand. I en del ljuddosor lär det gå att ersätta dem med O-ringar.
Inläggav torbjorn » 28 september 2015, 10:47
Härom dagen hade jag tillfälle att lyssna på en vevgrammofon med lågprisljuddosa med glimmermembran. Den var renoverad med cykelventilgummin istället för de ursprungliga gummiringarna runt membranet, men det var inte helt lyckat - ljudet blev totalt fritt från diskant. Ägaren ska göra ett nytt försök med lite hårdare O-ringar eller gummiduk.
Inläggav Gustav » 28 september 2015, 13:33
Blev det lägre också? Tänker att mjukt gummi dämpar en hel del
Inläggav torbjorn » 28 september 2015, 14:05
Jag tyckte nog inte den lät onormalt svagt, det är ju också svårt att veta hur en ljuddosa av just den där sorten ska låta.
Återgå till "Yttre renovering"
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: 0 och 0 gäster
