Återkopplad FM-radio
Granström
Re: Återkopplad FM-radio
Inlägg av Granström » 11 december 2016, 11:40
Beträffande störningar från radion eller till radion så är det mycket lite och då i form av ett svagt brus. Ja det var roligt att få den att fungerade. Får se hur jag gör med antenn för just nu så är det lite proffesoriskt. Nu har ju antennen blivit så att den gör stor nytta nu mot förut när det knappt märktes när man satte in den. Kanske hittar jag någon utdragbar antenn eller så och ev så drar jag en skärmad kabel upp till antennen också.
okhan
Inlägg av okhan » 16 december 2016, 18:34
Har du fått dina ECL86? Blev det någon skillnad då förutom glöden undrar jag?
Okhan
Granström
Inlägg av Granström » 16 december 2016, 19:20
Tack snälla Okhan för frågan! Jag har fått rören och det var mycket fina rör och radion går mycket bra och jag tycker nog att den till och med går bättre med de nya rören. Ha det så bra och tack än en gång!!
Inlägg av torbjorn » 20 mars 2019, 19:07
På tal om enkla FM-mottagare så hittade jag en gammal testrapport från BBC som gäller ett par olika tyska sådana. http://downloads.bbc.co.uk/rd/pubs/reports/1951-07.pdf
notrecnoc
Inlägg av notrecnoc » 14 februari 2020, 14:56
Om du ersätter ECC85 med ECC81 eller ECC82 kan du seriekoppla glöden (300mA) med PCL 86 och du behöver endast en glödstömskälla !
Inlägg av torbjorn » 14 februari 2020, 16:01
Man kan ju i så fall också använda PCC85. ECC81 är inte så lyckat som HF-steg och blandare i FM-mottagare eftersom det saknar skärm mellan elektrodsystemen. ECC82 är överhuvudtaget inte lämpligt för HF-bruk, det är ju en direkt arvtagare till 30-talets "low mu" -trioder, som var mest tänkta för transformatorkopplade LF-förstärkare. Främsta användningsområdet för ECC82 torde väl ha varit dels en del fasvändarsteg mm i LF-sammanhang där det var önskvärt med den typen av karaktäristik, samt i all synnerhet i pulskretsar i TV.
