Vridtransformator.
Blacksmith
Vridtransformator.
Inlägg av Blacksmith » 1 februari 2018, 14:59
Vridtransformator
En ny fråga, jag tänkte nu börja lägga ström på radion men när jag mäter resistansen på ingången på transformatorn är det bara 3.8 ohm?
Jag tycker det verkar lite och har öppnat den utan att finna något konstigt, tänker jag fel eller är det som det ska?
Re: Vridtransformator.
Inlägg av lennon » 1 februari 2018, 16:34
Jag tycker att det står Max 5A så då är det säkert riktigt.
Blacksmith
Inlägg av Blacksmith » 1 februari 2018, 17:02
Tack, då prövar jag, blir inte förrän i morgon och hoppas på det bästa. :-)
Jag tyckte at 3,8 ohm på ingången var för lite och ja, det är 5A, köpt på Clas Ohlson för många år sedan.
Blacksmith
Inlägg av Blacksmith » 5 februari 2018, 14:59
Jag har inte vågat koppla in transformatorn på nätet än, jag får det till att den skulle belasta nätet med cirka 60A vilket är betydligt mer än det är avsäkrat för.
Tänker jag fortfarande fel?
Det är alltså 3, (komma) 8 ohms resistans. Hade det varit 38 ohm så borde det väl funka bättre?
Bengt Eliasson
Inlägg av Bengt Eliasson » 5 februari 2018, 16:44
Toroidtransformatorer i detta fall en vridtransformator har hög startström.Du kanska bränner en 6A säkring så du måste säkra med 10A på 230V sidan från nätet.
Inlägg av torbjorn » 5 februari 2018, 19:38
Jag har inte haft några problem med vridtransformatorer i sig, däremot med kombinationslådor med först vridtransformator och därefter en 1:1 skyddstransformator. Har man en sådan måste man ställa ner vridtransformatorn på 0 innan man kopplar in den till elnätet.
Tröga proppsäkringar brukar hålla bättre för den typen av startströmmar än vad dvärgbrytare av den vanligaste sorten med "C"-karaktäristik gör.
Har man problem med att en dvärgbrytare okynneslöser kan det vara idé att byta mot en sådan med samma märkström men "D"-karaktäristik.
Tomgångsströmmen är inget problem trots den låga DC-resistansen, tack vare lindningens induktans.
Blacksmith
Inlägg av Blacksmith » 6 februari 2018, 10:30
Det fungerade, nu provar jag att smyyga igång den "gamla" Luxor´n.
