Inläggav torbjorn » 12 april 2018, 08:46
Gitter = galler. Signalgeneratorn ska alltså kopplas till styrgallret i heptoddelen av ECH81 vid MF-trimning. Bandbreddsomkopplaren ska stå i läge "smal".
För trimning av antenn- och oscillatorkretsarna ska signalgeneratorn anslutas via konstantenn till radions antennuttag. Om man inte har någon standardiserad konstantenn så kan man istället ta en kondensator på ca 100-200 pF för lång- och mellanvåg, respektive ett motstånd på några hundra ohm för kortvåg. Lägger in ett schema på en av de olika standardkonstantenner som förekommer.
När man trimmar kretsarna för ferritantennen ska signalen kopplas induktivt till denna. Man kan t ex linda ihop några varv av en testsladd till en spole med 10-20 cm diameter och rigga upp den en halvmeter från radion, i linje med ferritantennen.
Uppåt- och nedåttrianglarna syftar antagligen på motsvarande märken på radions skala.
Det brukar vara lämpligt att ha 30 % modulation vid AM-trimning, och sedan reglerar man signalnivån ut från signalgeneratorn så det blir lagom.
Det går ju att mäta modulationsdjupet direkt på utsignalen från generatorn med oscilloskop, en annan möjlighet är att koppla in oscilloskopet direkt efter detektorn i radion, tillföra så pass stark signal att indikatorröret ger tydligt utslag, dra sedan på modulationen tills det blir övermodulation och de positiva topparna i sinuskurvan klipps, minska sedan modulationen utan att ändra signalstyrkan tills topp-till-topp-värdet blir 0,3 gånger vad det blev vid begynnande övermodulering.
När det gäller vilken signalnivå man ska trimma vid, så ska signalen inte vara så stark att radions AGC börjar dra ner förstärkningen, men inte heller så svag att den drunknar i brus och störningar. Vid MF-trimningen kan man ev sätta lokaloscillatorn ur funktion för att få mindre brus. Det kan man göra genom att t ex löda loss anodmotståndet till trioden i ECH81 eller lägga ett kortslutet varv runt oscillatorspolen för aktuellt våglängdsområde.
- IEC_dummy_antenna.jpg (40.86 KiB) Visad 131 gånger
