T-filter i antennkrets på Luxor
Inlägg av torbjorn » 15 maj 2018, 21:50
I schemorna för många Luxorapparater (suprar) från krigsåren finns T-kretsar i serie med antennspolarna för LV och MV. I bifogat schemautdrag från modell U4 är det kondensatorerna 46 och 48 med tillhörande spolar. De två spolarna i vardera T-kretsen är inte lika stora, och brukar sitta ca 5 mm från varandra på gemensam spolstomme (alltså induktiv koppling mellan dem). De är alltid monterade för att inte ge någon induktiv koppling till respektive antennspole (vridna 90 grader). Kondensatorerna brukar vara på 100-150 pF.
Vad kan syftet med dessa filter vara?
Rickard
Re: T-filter i antennkrets på Luxor
Inlägg av Rickard » 15 maj 2018, 23:54
För att spekulera lite med följande resonemang: T-filtren är lågpass och rimligtvis släpper dessa igenom signalen för de avsedda frekvensbanden. Därmed dämpar filtret alla signaler med ännu högre frekvenser. Kan dessa högre frekvenser som man vill dämpa röra sig om tex. spegelfrekvenser som kan uppstå i den föregående antenn-serieresonanskretsen? Serieresonanskretsen är iofs tänkt att dämpa just spegelfrekvenserna, men om det finns en missanpassning mot antennen kanske ett extra filter behövs.
/Rickard
Inlägg av torbjorn » 16 maj 2018, 10:43
Serieresonanskretsen är avstämd för att spärra mellanfrekvensen (troligen 490 kHz i det här fallet). Dels för att göra radion någotsånär immun mot utstrålad MF från andra apparater i närheten, och dels för att inte själv störa så mycket.
Rickard
Inlägg av Rickard » 16 maj 2018, 12:51
Aha, det är alltså en vågfälla för MF? Ja det är ju klart att de vågorna vill man ta bort! Där föll även en del av mitt resonemang bort då serieresonanskretsen alltså inte påverkar insignalen för de frekvensband som man vill ta emot.
Vidhåller dock lågpass-tesen:
T-filtret med den induktiva koppling mellan de två spolarna och kapacitanskopplingen till jord borde ge en brant lågpass-filtrering. Vad det än är för vågor så är det menat att de ska ledas bort till jord i filtret. Den låga kapacitansen pekar på högre frekvenser, och även om vi inte vet induktansen på spolarna, är det en kvalificerad gissning att det rör sig om våglängder över kortvågsbandet, dvs >30Mhz.
/Rickard
Inlägg av torbjorn » 17 maj 2018, 10:12
Jag har ögnat igenom Serviceboken litegrann och sett att de här filtren tycks sitta på de flesta suprar från ca 1939-41, senare på 40-talet förekommer filtret (eller andra varianter av det, det verkar finnas en del fall där en av spolarna är gemensam för både LV och MV) huvudsakligen på större och mer påkostade apparater. Filtret finns aldrig på apparater med inbyggd ramantenn (mest batteriapparater men även någon enstaka nätansluten), och det brukar också saknas eller vara mer rudimentärt gjort på de få modeller som har HF-steg eller dubbelavstämd antennkrets.
Jag har inte sett det på någon enda apparat med SER:s udda blandarrör 6J9SG / 8J9SG, men i övrigt förekommer det ihop med såväl amerikanska som europeiska blandarrör, både triodheptoder/triodhexoder och pentagrid.
Inlägg av torbjorn » 30 december 2018, 21:35
En till anmärkningsvärd sak som har visat sig vid genomgång av Serviceboken:
Praktiskt taget alla nätanslutna suprar av 1940 års modell, och en del modeller från 1941, saknar av någon anledning AGC på MF-steget. Men man har ändå använt ett rör med reglermöjlighet (6K7, EF11 etc).
1939 års modeller liksom alla apparater från 1942 och framåt har AGC på MF-steget precis som man borde kunna vänta sig. Alla batterisuprar från krigsåren har också normalt inkopplad AGC.
Finns det någon rimlig förklaring till detta?
