Hjälp med bakstycke
Hjälp med bakstycke
Inlägg av Hasse Andersson » 21 november 2018, 14:09
Konstigt problem,
Har inhandlat en Centrum Gylling radio av typ U54 från 40-talet någon gång.
Den fungerar inte.
Men första problemet är att få loss backstycket.
Det sitter fast.
Vill inte gärna bryta sönder bakstycket.
Går att vicka något upp och ner - men sitter stenhårt fast omkring
centrum "skruven" på mitten på höger sida.
Se bifogade bilder...
https://drive.google.com/drive/my-drive?ogsrc=32
Re: Hjälp med bakstycke
Inlägg av torbjorn » 21 november 2018, 15:35
Bildlänken misslyckades tydligen. Den kräver inloggning på google, och om jag försöker använda länken i inloggat tillstånd kommer jag bara åt min egen Google Drive.
Oftast är det enklare att bifoga bilder här i forumet.
Inlägg av JanneHagnell » 22 november 2018, 09:30
Du har inte för stor bild?
Inlägg av SM7CZR » 22 november 2018, 10:17
Samma sak händer hos mej så det är som Torbjörn skriver.
Inlägg av Hasse Andersson » 22 november 2018, 12:37
Vet inte hur man infogar bilder direkt i texten, det blir bara en länk
till bilden. (Kanske ett specifikt operativ system Linux problem.)
Men här en länk med bilder på en liknade Centrum radio...
http://www.timonradiosivut.fi/svenska/Centrum_KW5.html
Annars är det modell U54 - såg att det finns uppgifter i forumet
om den radion. Kanske någon har ett schema?
Knoppen som sitter till höger på bakstycket är väl avsedd för att
ta ett (rejält?) tag i för att ta bort bakstycket? Knoppen sitter inte fast i
någonting i själva radio chassiet vad man kan se. Man kan se en skymt
av någon slags hållare genom hålen i bakstycket - 2 stycken, upp och
i ner kanten med någon slags håll hakar? Borde väl vara någon slags
fjäderbelastad friktions koppling som bara är att dra loss?
Radion har enligt uppgift förvarats på vinden.
Kanske rostat fast eller kanske någon knepig anordning av tillverkaren
som ska förhindra åtkomst av "obehöriga"?
Det finns en springa högst upp i bakstycket där man möjligen kan
föra in en tandläkare spegel för en närmare inspektion.
Inlägg av SM7CZR » 22 november 2018, 13:50
Snäpp-anordningen har nog ärgat ihop lite.
Dra i knoppen rakt ut (rejält tag) :D och sedan drar du bakstycket något till höger så kommer bakstycket loss från skåran på lådans vänstra sida.
Ladda upp bilder:
Klicka på "Bilagor" därefter "Lägg till filer".
Då ser du dina filer i datorn. Markera den bild du vill ladda upp osv...
Inlägg av Hasse Andersson » 25 november 2018, 19:43
Tackar för svaret!
Har försökt med att ta i så att det börjar att knaka.
Man vill ju inte bryta sönder bak stycket.
Kanske en försiktig liten skvätt med olja kan hjälpa.
Omväxlande värme med en hårtork och kylspray?
"One only needs two tools in life WD-40 to make things go,
and duct tape to make them stop."
WD-40 och en hårtork fungerade för att ta bort
några radio rattar som satt stenhårt fast på en
annan radio.
Förövrigt - lyssnade på kortvågen på en sådan Gylling
Centrum Radio för länge sedan. Radio Free Europa och
Radio Moskva etc.
Inlägg av torbjorn » 26 november 2018, 22:33
Jag har en Centrum KU9 där någon för länge sedan har sågat ett urtag i bakstyckets övre högra hörn. Misstänker att det är för att kunna haka in något för att dra nära den övre snäppanordningen.
Det verkar förresten finnas flera olika typer av snäppanordningar. KU9 har samma clips i apparatlådan som visas på SM7CZR 's bild, medan en KU6 där jag dock saknar bakstycket har ett par cylindriska pinnar istället för clips.
Får se om jag kanske kan ordna några detaljbilder inom de närmaste dagarna.
Inlägg av lennon » 27 november 2018, 11:33
Timos sidor är värda att besöka, han är en entusiast som har dokumenterat sin samling i massor av fina foton. Finska radioapparater är väl representerade. http://www.timonradiosivut.fi/svenska/index.html
Inlägg av Hasse Andersson » 2 december 2018, 07:50
Bakstycket lossande till slut med hjälp av ett
stadigt grepp med en stor hovtång bakom på utdrags
knoppen och sedan dra så mycket man orkade och
plötsligt släppte bakstycket och samtidigt också en
dos med damm.
Men, andnings mask rekommenderas, något väldigt
irriterande damm finns i apparaten. Fick rethosta över
en timme. Lokalen i källaren där radio apparaten står
går inte att vistas i längre. Irritation i halsen och hosta.
Vad kan det vara som irriterar i halsen.
Radion har varit lagrad på en vind.
Döda chassi råttor, damm mögel, eller ve och fasa
sönderfallande kadmium plätering?
Men radion borde ju inte kunna avge damm när den står
still och inga luftdrag påverkar heller.
Men stoftet syns inte så bra på bifogad bild.
Det bästa är kanske att först binda dammet med
olja så att det inte kan ryka omkring?
Inlägg av SM7CZR » 2 december 2018, 10:12
På bilden syns ju knappt något damm, men chassiplåten verkar vara ovanligt mycket oxiderad.
Kanske det du reagerar på?
Inlägg av lennon » 2 december 2018, 11:34
Inte ska du binda damm med olja! Jag sätter dammsugarslangen i utblåshålet och det blir inget löst damm kvar efter en genomblåsning av innanmätet.
Inlägg av torbjorn » 2 december 2018, 19:55
Den enda gången jag har fått ett sånt där allergianfall av en elektronikapparat gällde det en tv som knappast var mer än 10 år gammal men vars ägare hade många olika sorters pälsdjur. När det första dammet hade lagt sig så bar jag ut den och blåste rent med tryckluft utomhus.
För övrigt verkar chassit i U54 nästan identiskt med min KU6, enda skillnaden är att första MF-transformatorn (den ute i hörnet på chassit) är i ett nyare utförande, samma typ som man kan träffa på i Centrums "snedskala" -apparater från mitten av 40-talet.
Man kan också notera att U54 har en mer påkostad högtalare, troligen Jensen. I KU6 sitter en billig amerikansk 8" högtalare av märke Operadio.
Inlägg av Hasse Andersson » 3 december 2018, 06:55
>> "Inte ska du binda damm med olja!"
>> "Jag sätter dammsugarslangen i utblåshålet och det blir inget löst damm kvar"
>> "efter en genomblåsning av innanmätet."
I något engelskt forum för antika radio apparater varnades
det för att suga rent med dammsugare. Filtret i dammsugaren
är inte perfekt påstods det. Damm från sönderfallande kadmium
plätering blåses rakt ut i rummet. Ämnet som diskuterades var just
hälsorisker i samband med sönderfallande kadmium plätering.
Det bästa är nog att bära ut radion utanför källare dörren och
blåsa rent utomhus med en burk tryckluft. Finns t.ex.att köpa
på Kjell och Company.
Radion kommer från en lantgård så det kan ju vara någon slags
djur allergi som är orsaken till rethostan som kommer direkt.
Radion har en 3 gangs kondensator.
Kanske lite ovanligt att kosta på ett HF-steg på den tiden,
på 40-talet då det var ransonering och brist på nästan allting.
En känslig radio med HF steg.
Mellanvågs mottagningen måste vara utmärkt bra?
Kanske 2 till 3 mikrovolt på antenningången på låga kortvågs
banden - upp till 30 meters bandet? Fast radio rören som
tillverkades på 40-talet var inte så känsliga?
Har inga siffror att jämföra med.
Gylling Centrum radio ansågs väl vara ett kvalitets märke?
Någon reklam slogan om radion med den unika Gylling ljud kvaliteten.
Självaste Kungen hade köpt en sådan lyx Gylling radio och
installerat den på Ulriksdals slott - om jag minns rätt.
Inlägg av torbjorn » 3 december 2018, 08:08
Tryckluft på burk är synnerligen dyrt i längden. Bättre då att skaffa sig en enkel tryckluftkompressor nån gång då det dyker upp ett bra kampanjpris.
U54 har inget HF-steg, men däremot dubbelavstämd HF-krets på lång- och mellanvåg. Syftet är väl att få bättre spegelselektivitet samtidigt med lite större bandbredd på långvåg. Centrum och Kungs hade dubbelavstämd HF-krets på många modeller på 40-talet, men de flesta andra tillverkare gick över till enkelkrets även på påkostade apparater samtidigt som man gick upp från ca 120 kHz till 450-490 kHz MF under de sista förkrigsåren.
Blandarröret borde vara 6J8EG , det är säkert betydligt bättre när det gäller brus mm än 30-talets oktoder och tidiga pentagridrör och kan kanske ställas jämsides med ECH3, ECH11 och ECH41/42. Det finns dock en bit kvar till de prestanda man kan vänta sig hos ECH21 eller ECH81.
En nackdel med de gamla triodhexoderna (och -E varianten av triodheptoder där bromsgallret av patentskäl är hopkopplat med skärmgallret) är låg inre resistans som dessutom ändrar sig med AGC-spänningen. Det gör att vid svag signal, då blandarröret går med full förstärkning, så är den inre resistansen som lägst och därmed dämpas första MF-kretsen relativt kraftigt, vilket försämrar både total förstärkning och selektivitet.
