Schema till Philips Typ H3S 93 AF
Jerker
Inlägg av Jerker » 8 januari 2019, 21:45
Ärade rörälskare
Har någon av eder ett schema till min Philips Typ H3S 93 AF, bordsradio med grammofondel -59-60, eller vet denne någon vilka andra apparater den delar chassi med?
I väntan på en anständig ljuddosa till min HMV vevgrammofon nödgas jag avnjuta Hilmer Borgeling ackompanjerad av ett besvärande brum från grammofondelen.
Vänligen - Jerker Fridh
LGL
Re: Schema till Philips Typ H3S 93 AF
Inlägg av LGL » 9 januari 2019, 09:22
I min databas har jag följande uppgifter om apparater med samma chassis som H3S93A:
Conserton 620, 630 och 721 DUX V401 och V402 samt Philips B3S91A.
Bilden föreställer dock H3S93A
LGL
Philips H3S93A_compr.jpg (449.24 KiB) Visad 1121 gånger
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
Jerker
Inlägg av Jerker » 9 januari 2019, 12:17
Jag tackar mjukast, nu kan jag gå vidare.
Jerker
Inlägg av torbjorn » 9 januari 2019, 22:57
Mycket stor sannolikhet att brummet orsakas av fel i selenlikriktaren. Byt den mot en kiselbrygga, och sätt dit en säkring på t ex 160 mAT mellan nättrafo och brygga. Många liknande apparater har råkat ut för brunnen nättrafo pga kortslutning i selenlikriktaren.
Inlägg av SM7CZR » 10 januari 2019, 12:46
Bra tips Torbjörn!
När jag jobbade med radioservice fick jag på 60-talet in en apparat på verkstaden av samma modell som denna.
Temperatursäkringen på nättransformatorn hade utlöst. Bytte till en ny säkring.
Kortslutning i selenlikriktaren. Testade utan likriktaren. Nättransformatorn blev jättevarm.
Kortslutna varv p.g.a. värmen. Beställde en ny trafo efter samtal med kunden.
Med ny nättrafo o. likriktare funkade radion, men distorsion efter någon minut.
Slutröret började rodna svagt på anoden. Läckage i kopplingskondingen till EL86.
Bytte C56 och EL86. Perfekt ljud, normal värmeutveckling.
En dålig kopplingskonding var orsaken till allt!
Dyr reparation på 60-talet, men nöjd kund.
