Grundig TM 60
Grundig TM 60
Inlägg av Gustav » 14 april 2019, 15:46
I den stora radiomöbeln Grundig SO 191 sitter en rullbandspelare, en TM60, som jag startade upp när jag köpte den och som snurrade och lät ett litet tag för att sedan tystna. Brydde mig inte om den och den har stått ett år nu och tänkte att jag skulle byta anodsäkringen.När jag mätte på den märkte jag att den verkade hel men jag bytte iallfall till en ny som var 160mSA istället för 200mA. Den startade och jag kopplade in den och den visade sig fungera hyfsat. Tryckrullen slirar lite och utsignalen är lite väl svag men relän mm verkar ok och ljudet var förvånansvärt bra. Efter ca 20 minuter stannade emellertid motorn, men ingen sökring hade gått. Ingen säkring hade gått, så jag slog på igen och då startade motorn, men så fort den nått full hastighet, saknade den ned och stannade. Slog på ett par gånger till, men nu startar den inte alls. Märkte inga tecken på överhettning och motorn går inte tungt. Jag begriper inte vad det kan vara och vet heller inte riktigt hur motorn fungerar, om det kan var något kol i den som ställer till det eller något annat.
Grundig tk 60.jpg (344.59 KiB) Visad 6004 gånger
Re: Grundig TM 60
Inlägg av Gustav » 14 april 2019, 20:26
Ser nu att det sitter en kondensator som skall ge en fasförskjutning eller något liknade, vid motorm. Den kanske inte är tip-top
Re: Grundig TM 60
Inlägg av torbjorn » 14 april 2019, 20:53
Blir motorn anmärkningsvärt varm när den har varit igång en stund?
Startkondensatorn är nog ganska misstänkt i detta fall. Det kan ju gå att bestämma kapacitansen genom att mäta både spänningen över kondensatorn och spänningen över 130-ohmsmotståndet i serie med den, och räkna litegrann.
Re: Grundig TM 60
Inlägg av Gustav » 15 april 2019, 07:29
Ingen onormal värme alls vad jag tyckte mig märka. Ingen lukt av onormal värme heller, det brukar ju annars kännas.
Kollade lite till och ser att mitt exemplar saknar motståndet, skall bara finnas en kondensator var den nu sitter. Den kanske är en elektrolyt. Det finns också en brytare, syns på andra bilden, den är alltså inte strömbrytaren utan snarare ett relä eller något. Det kanske också är misstänkt nu när den inte startar alls. Finns en hel del relän i denna, bla ett som frikopplar en broms när man trycker på play
Re: Grundig TM 60
Inlägg av SM7CZR » 15 april 2019, 09:28
TM-60
Följ grön kabel från motorn (leder till kondensatorn 5 µF 220V ~).
TM 60.JPG (20.14 KiB) Visad 5972 gånger
Re: Grundig TM 60
Inlägg av Gustav » 15 april 2019, 09:50
Den var väl dold, de andra två satt synliga. Verkar som den går till en en större elktrolyt, ev med flera kondensatorer i, men den sitter lite väl dold för att det skall gå att se.
Re: Grundig TM 60
Inlägg av torbjorn » 15 april 2019, 20:38
Eftersom det är frågan om växelspänning och kondensatorn är ständigt inkopplad, så är det inte en elektrolytkondensator.
Någon enstaka gång kan det förekomma bipolära elektrolyter som startkondensator för enfas asynkronmotorer, men då inkopplade så att de bara används under några sekunder vid starten och sedan kopplas bort av t ex ett relä eller centrifugalströmbrytare.
Re: Grundig TM 60
Inlägg av Gustav » 16 april 2019, 07:57
Det är mycket svårt att se, men det ser ut som om kondensatorn är en stor plåtburk, som en större elektrolyt. men säker är jag inte.
Det finns också ett relä som antagligen kopplar på både det ena och det andra när strömmen slås på, bland annat motorn. Frågan om det kan finnas problem där också? Jag vet inte om jag vågar slå på och mäta, är rädd att motorn skall ta skada om den står på en minut eller två
Re: Grundig TM 60
Inlägg av Gustav » 21 april 2019, 19:40
Hur lossar man dessa? En vanlig låsringstång känns inte optimal
Re: Grundig TM 60
Inlägg av lennon » 21 april 2019, 19:55
Sära på skänklarna med två små skruvmejslar medan en medhjälpare med två kupade händer fångar den flyktande låsringen.
Re: Grundig TM 60
Inlägg av Gustav » 21 april 2019, 20:42
Originell ring! Den satt inte i en skåra utan det visade sig att det gick att göra in en mejsel under och pressa upp den. Den första, som jag försökte pressa isär, sprack. Vad ersätter jag en sådan med? Det finns alltså ingen skåra på axel
Re: Grundig TM 60
Inlägg av Gustav » 28 april 2019, 15:50
Yes, med ny kondensator fungerar motorn.
Den gamla kobdensatorn satt illa till och gick inte ta bort, men fann en annan plats. Den nya kondensatorn har hölje i plast så det kanske blir proble med brum eftersom den numera sitter intill en filterelektrolyt. Då får jag gjorda den på något sätt
Tänkte först byta alla papperskondensatorer vid avspelningen för at se om ljudet blir kraftigare. Är flera som går till jord och kan vara misstänkta
Re: Grundig TM 60
Inlägg av SM7CZR » 28 april 2019, 18:01
Låsrings-tänger finns både på JULA och BILTEMA.
Under hundralappen.
Re: Grundig TM 60
Inlägg av torbjorn » 29 april 2019, 19:10
Men de fungerar dåligt på den här sortens låsringar. Jag har en Tandberg rullbandspelare där ett par sådana låsringar har överlistat alla låsringstänger jag hittills har kommit över.
Re: Grundig TM 60
Inlägg av Gustav » 29 april 2019, 20:16
Precis vad jag misstänkte 😉
