Centrum 2191g
Re: Centrum 2191g
Inlägg av Gustav » 10 januari 2020, 11:15
Jättefint!
Re: Centrum 2191g
Inlägg av lennon » 10 januari 2020, 12:22
Att använda våglängdslinjär vridkondensator var olämpligt, jag undrar varför man inte föredrog frekvenslinjär istället. Se trängseln på den högfrekventa delen av MV-bandet och jämför på KV-bandet området 6-7 MHz med 15-16 MHz.
ancaf33
Re: Centrum 2191g
Inlägg av ancaf33 » 10 januari 2020, 16:20
Jättefint!
Tack!
och lennon:
Kanske? ingen aning, det är typ som att du pratar Grekiska för mig!
En fråga:
Kan jag ansluta sånna där gamla hörlurar med två banankontakter till högtalarutgången på radion? (min fru är inte lika road som jag)
Re: Centrum 2191g
Inlägg av SM7CZR » 11 januari 2020, 23:56
Om det är mycket gamla hörlurar kan det stå 2000 Ohm på baksidan. I så fall är det inga lämpliga hörlurar till din radio.
Köp ett par moderna som är bättre anpassade för högtalaruttag (lägre impedans). Men spela inte för högt med lurarna!
Dels med tanke på dina öron, men även på radion som saknar högtalarens låga impedans.
ancaf33
Re: Centrum 2191g
Inlägg av ancaf33 » 12 januari 2020, 11:40
Aha varför fungerar inte sådana hörlurar som det står 2000 ohm på? :) (efter lite googling, betyder det att hörlurarna ska ha lägre ohm? hur låg på ett ungefär?)
Re: Centrum 2191g
Inlägg av lennon » 12 januari 2020, 16:02
Gamla lurar fungerar men ger usel ljudkvalitet. Du måste ha ett belastningsmotstånd på 5-10 ohm 2 watt anslutet till uttaget när högtalaren är avstängd.
ancaf33
Re: Centrum 2191g
Inlägg av ancaf33 » 12 januari 2020, 18:57
så bra för jag råkade vinna ett par 2000ohm hörlurar på tradera.. Aha hur fixar man det? :) vart exakt ansluter man det belastningsmotståndet?
Re: Centrum 2191g
Inlägg av SM7CZR » 12 januari 2020, 22:57
Nu har du lagt ner en del pengar på kondensatorer till radion. Den är värd ett par lågohmiga hörtelefoner.
Ett par modernare hörtelefoner med impedans 30-40 Ohm kostar inte så mycket och så får du bättre ljud.
Belastningsmotståndet kopplar du parallellt över högtalaruttaget (eller lurarna) när högtalaren är urkopplad.
ancaf33
Re: Centrum 2191g
Inlägg av ancaf33 » 13 januari 2020, 11:30
jag har ett par 23ohmiga Yamaha studiohörlurar som jag kanske hade kunnat ansluta då isåfall :)
Re: Centrum 2191g
Inlägg av SM7CZR » 13 januari 2020, 16:36
Perfekt! :)
ancaf33
Re: Centrum 2191g
Inlägg av ancaf33 » 3 april 2020, 13:14
Nu har jag gått igenom skivväxlaren, och allt verkar fungera som det ska när man snurrar på skivan för hand. En ny NOS cartridge är också installerad i pickupen, nu till min fråga, vilken ska vara kopplad var? jag är alltid lite nervös att mäta med multimeter när det är lite högre ström...
Jag har kollat på schemat men blir inte riktigt klok om strömmen till grammofonen ska kopplas till den svarta och den blå eller något annat?
Re: Centrum 2191g
Inlägg av torbjorn » 3 april 2020, 13:41
Vilken spänning är grammofonmotorns nätspänningsomkopplare (ska tydligen finnas under skivtallriken) ställd på?
Om den står på något i närheten av 110 V, så borde kabeln rimligtvis anslutas mellan 0 och 110 i skruvplinten, står den på omkring 220 V så anslut mellan 0 och 220. För säkerhets skull, mät spänning i plinten och kolla att den stämmer med märkningen.
ancaf33
Re: Centrum 2191g
Inlägg av ancaf33 » 3 april 2020, 13:43
Den står på 220. men vilken är vilken?
ancaf33
Re: Centrum 2191g
Inlägg av ancaf33 » 3 april 2020, 15:01
Jag löste det :) och den funkar, förutom att ja behöver finjustera vikten på pickupen lite.
https://drive.google.com/file/d/19fZcYl ... sp=sharing
Re: Centrum 2191g
Inlägg av Gustav » 3 april 2020, 18:58
Fin modell! Jag har en identisk. Hade lite problem med att få trip-mekanismen att gå riktigt lätt men det löste sig
