Monark Tobo Typ 225
Här kan du lägga upp scheman, efterlysa scheman m.m.
juste
Monark Tobo Typ 225
Inlägg av juste » 11 januari 2020, 18:25
Någon som vet var man kan hitta ett schema till en Monark Tobo Bruk Tobo Typ 225?
Eventuellt skulle den också kunna heta Nornan.
Re: Monark Tobo Typ 225
Inlägg av torbjorn » 12 januari 2020, 17:37
Kolla först om schemat finns fastklistrat på bakstyckets insida, det gör det ofta på Monark/Nornan.
Om apparatens bruksanvisning finns kvar, så finns ofta schemat i den när det gäller 60-talsapparater med tresiffrig typbeteckning.
Det är mycket möjligt att jag har schemat och kan scanna, men jag befinner mig inte på samma plats som pärmarna just nu.
juste
Inlägg av juste » 12 januari 2020, 20:37
Tyvärr finns schemat inte i apparaten. Säkringen till anodspänningen?? har gått och jag skulle vilja veta varför.
Vore tacksam om du har något som kan underlätta.
Det finns en svart/smutsig fet beläggning på det mesta på chassiet som jag inte riktigt förstår vad det är.
Den kanske har stått bredvid spisen i 50år?
Jag bör nog också koppla om "inspänningsväljaren" från 220V till 240V.
Inlägg av torbjorn » 13 januari 2020, 18:37
Sådärja, här är schema och trimningsanvisning.
Det låter som om beläggningarna kanske mest består av matos. Och att de är svarta i en apparat som har varit med på 60-70-talet ska man inte bli förvånad över, miljön var ju på många håll mycket sotigare på den tiden än man kan föreställa sig idag, pga oljeeldning, trafikleder med tung dieseltrafik utan avgasrening osv osv.
Mest troliga orsaker till att anodsäkringen har gått kan t ex vara kortslutning i elektrolytkondensatorer för att någon har försökt köra igång radion efter lång tids stillestånd utan att ha formerat dem först, eller att slutröret EL84 har dragit för mycket ström pga läckande kopplingskondensator vid styrgallret (C83). I det senare fallet syns det antagligen på det rörets katodmotstånd R33 att det har varit överhettat. Ibland kan EL84 få problem med sekundäremission från styrgallret som får det att börja dra mycket ström trots att kondensatorn är i ordning, tecken på det är om det ligger positiv spänning på styrgallret trots att C83 är i ordning, och den spänningen stiger för varje minut apparaten står på.
När det gäller nätspänningsomkopplaren, så föreslår jag att du mäter glödspänningen i apparaten med en noggrann multimeter och ställer omkopplaren så att glödspänningen blir så nära 6,3 V som möjligt, med den nätspänning som råder hos dig. Det är fullt normalt med några tiondels volt spänningsfall i glödspänningskretsarna, spänningen kan vara lite högre direkt vid transformatorn än vid det rör eller den skallampa som ligger längst bort.
juste
Inlägg av juste » 13 januari 2020, 21:21
Tack så jättemycket. Nu kan man börja att "utforska" den.
