Schema till Philips FS 865 A (Radiogrammofon) sökes
Plåtis
Inlägg av Plåtis » 4 november 2019, 23:27
Söker schema till en Philips FS 865 A Radiogrammofon som jag fått ärva efter min far!
Re: Schema till Philips FS 865 A (Radiogrammofon) sökes
Inlägg av torbjorn » 5 november 2019, 08:34
Finns i servicehäfte nr 25 från 1957.
Här är schema och komponentplaceringsritning, behöver du något mer av servicebladet så kan jag fortsätta scanna nån dag framöver.
Plåtis
Inlägg av Plåtis » 5 november 2019, 20:03
Jag tackar så mycket! :D
Är det här nåt av Philips enhetschassin eller är det unikt för denna modell?
Inlägg av torbjorn » 5 november 2019, 21:18
Det verkar inte finnas i någon annan modell, åtminstone inte under namnet Philips. Däremot kan det kanske finnas någon Dux eller Concerton med samma chassi.
Den här apparaten verkar vara från året innan Philips började sätta typbeteckningar på radiochassier och införa separata serviceblad för chassier respektive apparater. Så det är lite svårare än på senare årgångar att genomskåda likheter mellan modeller.
