Hylla för radioapparater förrådet/garaget
Inlägg av Pidde » 29 oktober 2019, 22:30
Till sist hittat en hylla som jag tycker är en bra kompromiss av funktion och pris för volym och yteffektivitet. Biltema 87761 heter den. En för 299 och två för 549. Med 4 flyttbara hyllor går det att anpassa optimalt till apparaterna. Bredden 80 cm gör att stora apparater som Grundig 5088 passar med marginal. Bredden 30 cm verkar vara gjord för radioapparater, perfekt. Byggsats som inte kräver några verktyg men lite trixig att montera. Fick plats med 5 per hylla genom att sätta lägsta hyllan en bit upp och en radio direkt på golvet. Sedan har Biltema genomskinliga sopsäckar som är perfekta att stoppa in apparaten i i väntan på renovering eller användning.
