Enkel antenn
ancaf33
Enkel antenn
Inlägg av ancaf33 » 10 januari 2020, 09:16
Nu när min radio fungerar så tänkte jag skaffa en bättre antenn jämfört med två meter kabel till gardinstången..
Jag bor nu i ett radhus(lägenhet) med en liten trädgård, finns det något jag kan bygga i trädgården som kan fungera bättre än det jag har nu och som inte är allt för komplicerat?
/Karolina
Re: Enkel antenn
Inlägg av lennon » 10 januari 2020, 12:29
Re: Enkel antenn
Inlägg av torbjorn » 10 januari 2020, 12:38
Om du kan få upp en 10-20 meter lång tråd, uppspänd så högt som möjligt (t ex från taknocken eller skorstenen till lämpligt träd) så kan den säkert göra god nytta. Ordna gärna isolatorer i bägge ändar av den.
Om du har mycket störningar på de möjliga jordtag du kommer åt inomhus (elnätets skyddsjord, värmeelement etc), så kan det vara idé att slå ner ett jordspett i marken för att få störningsfri jord.
ancaf33
Re: Enkel antenn
Inlägg av ancaf33 » 10 januari 2020, 16:16
aha ja en sådan där "long wire antenna" låter enklast. Hittade lite beskrivningar på hur man bygger en när jag googlade på engelska. En fråga dock, när man ska få in den i huset, ska det vara någon speciell sorts kabel eller duger det med vad jag har? och måste den vara jättehögt upp? jag misstänker att jag kan få upp tråden cirka tre meter upp i luften men inte högre :( (finns bara ett litet äppleträd att fästa den i).
Re: Enkel antenn
Inlägg av torbjorn » 10 januari 2020, 21:09
Varje meter man kan få upp den är ju en fördel, tre meter är mycket bättre än att ha tråden liggande på marken.
Det behövs ingen särskild sorts kabel, går utmärkt med vilken plastisolerad enledare som helst som verkar lagom grov.
ancaf33
Re: Enkel antenn
Inlägg av ancaf33 » 10 januari 2020, 22:44
aha bra att veta! och enledare betyder att den är bara "en" kärna och inte massa tvinnade småtrådar i?
Re: Enkel antenn
Inlägg av torbjorn » 11 januari 2020, 07:39
En enledare kan bestå av en tråd, eller hur många trådar som helst. Det avgörande är att alla trådarna är hoptvinnade och elektriskt förbundna med varandra. Man brukar använda mångtrådig ledare för utomhusantenner.
ancaf33
Re: Enkel antenn
Inlägg av ancaf33 » 11 januari 2020, 10:17
Aha okej :) då förstår jag.
