Centrum, Rundradio Typ KW9
Inlägg av Hasse Andersson » 11 december 2019, 06:55
Schema sökes till Centrum, Rundradio Typ KW9
Kunde inte låta bli att köpa en sådan när tillfället gavs.
Med HF steg och push pull koppling med två rör till högtalaren.
Re: Centrum, Rundradio Typ KW9
Inlägg av torbjorn » 11 december 2019, 16:45
Jag har schemat, dock verkar pärmen vara på avvägar just nu. Ev kan schemat för motsvarande allströmsapparat KU9 redan finnas upplagt nånstans här på forumet.
Inlägg av torbjorn » 29 december 2019, 19:20
Pärmen är hittad, dock saknas schemat för just KW9. Däremot hittar jag schema för årsmodellen innan, JW9 samt för motsvarande allströmsapparat, KU9.
Jag skulle tro att radiodelen samt LF-förförstärkare i KW9 är likadan som i KU9, medan slutsteg och nätdel bör överensstämma med JW9 så när som att slutrören är av annan typ, och kanske katodmotståndets värde avviker av den anledningen.
Inlägg av Hasse Andersson » 22 januari 2020, 13:19
Ett stort TACK för bifogat schema!
Ger inspiration för att börja att renovera radion som står i en stor
flyttkartong i källaren.
