Februari 2007: Bandspelarchassi EL 15B
Skapa nytt ämne   Svara på ämnet    Forumindex -> Månadens samlarobjekt
InläggPostat: ons feb 21, 2007 11:32 am    Rubrik: Februari 2007: Bandspelarchassi EL 15B Svara med citat
Samlarobjektet för Februari 2007 är ett bandspelarchassi, EL 15B från Philips. Chassit var mycket populärt och monterades i flera olika modeller från Philips och Dux. Lanseringen som en "liten familjebandspelare" sker runt 1960 och breddar Philips utbud av bandspelare.
Info:
Chassit ingår i följande modeller: Philips EL3541D, EL3541/19F, EL3541/19G, Dux SA6114A (maila om ni har kompletteringar till listan)
Spänning: Växelström (110, 127, 220 samt 245 volt).
Rörbestyckning: EZ80, ECL82, ECC83, EF86 samt EM84
Hastigheter: 9,5 cm/sek (3 3/4'')
Max spoldiameter: 7 tum
Antal spår: 4 (två per sida)
Serviceblad med schema finns bifogat som PDF-fil!
Dux SA6117
 Filstorlek:  79.44 kB
 Visad:  1137 gång(er)
Philips EL3541D
 Filstorlek:  46.41 kB
 Visad:  1066 gång(er)
EL3541.pdf
Servicemanual
Ladda ned
 Filnamn:  EL3541.pdf
 Filstorlek:  1.81 MB
 Nedladdad:  116 gång(er)
Senast ändrad av Johan den lör mar 03, 2007 9:57 am, ändrad totalt 3 gånger
ricard
Registreringsdatum: 11 oktober 2006
InläggPostat: lör mar 03, 2007 8:22 am    Rubrik: Svara med citat
Finns det verkligen en Philipsmaskin som heter EL3641? Jag har sett benämningen på din hemsida också, men alla Philipsbandspelare jag sett heter EL35-någonting. Kan det vara en feltryckt eller otydlig typskylt?
F ö är det charmigt bandspelarchassi. Oerhört kompakt specellt med tanke på att det är helt rörbestyckat.
/Ricard
_________________
"Ich bin der Musikant mit Taschenrechner in der Hand."
Användarens profil Skicka personligt meddelande Besök användarens hemsida
InläggPostat: lör mar 03, 2007 9:53 am    Rubrik: Troligtvis fel! Svara med citat
Givetvis har du rätt. Förmodligen har jag fått 5:an till en 6:a. Jag gick igenom några bytesprislistor och hittar ingen typ som börjar på EL36. Jag upptäckte även att jag av någon anledning skrivit EL2541D. Här ska det givetvis vara en 3:a istället för en 2:a. Tack för att detta uppmärksammades och skärpning Johan!
ricard
InläggPostat: lör mar 03, 2007 12:16 pm    Rubrik: Svara med citat
Här är några fler maskiner med samma chassi.
/Ricard
EL3541/19H
 Filstorlek:  129.42 kB
 Visad:  1052 gång(er)
EL3541/19B
 Filstorlek:  111.44 kB
_________________
Skapa nytt ämne   Svara på ämnet    Forumindex -> Månadens samlarobjekt Alla tider är GMT + 1 timme (svensk normaltid)
